Расчетное сопротивление древесины существующих деревянных балок
СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений", Глава 8.6 Определение характеристик материалов деревянных конструкций.
п.8.6.8 "В связи с отсутствием данных об изменении прочности древесины во времени расчетные сопротивления древесины конструкции в целом или ее частей, не пораженных гнилью, принимают по СНиП II-25 как для новой древесины. При поверхностном разрушении древесины гнилью размеры сечения деревянных элементов уменьшают на толщину слоя, пораженного гнилью, а кроме того, если среда влажная и древесина поражена мицелием, то при расчете следует ввести коэффициент 0,8". |
Да здесь я
Имею 2 уточняющих вопроса:
1. На что будем испытывать (сжатие вдоль волокон, скалывание поперек волокон, ...... )? 2. Практически приходилось испытывать древесину?
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку |
Расчетное сопротивление насыпного грунта | Jonny17 | Основания и фундаменты | 11 | 27.09.2012 17:25 |
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 15:23 |
расчетное сопротивление фундаментого болта | новый проектировщик | Основания и фундаменты | 1 | 02.09.2010 11:06 |
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи | zenona | Основания и фундаменты | 34 | 20.08.2010 20:50 |
Проверка деревянных балок при реконструкции в СПб | I.Van | Деревянные конструкции | 6 | 03.09.2008 22:43 |
