Деревянный небоскреб в Канаде
Ну чё, круто.
Это наше будущее. Сталь коррозирует, бетон ползёт, пластик стареет, стекло ползёт... Да и всё это надо добывать и может оно закончиться рано или поздно. При добыче, у нас например, всё живое вокруг уничтожается на километры... Будущее строительства - дерево. Сейчас срубить и склеить, потом просто семечко посадил и на тебе небоскрёб через 3 года. =) А главное ещё материал то природой сделан лучше стали. Легче, 7850 против 900 кг/м3. Т. е. можно сказать в какой-то степени и прочнее стали.
Белгород
Сначала смешно, но при прикидочной проверке просто прочности, для нагрузки на стоуйку 50 т.с. пройдет сечение 54х54 см при R=17 кгс/см**2. По устойчивости, частоте колебаний сказать сложно. Так что при грамотной концентрации усилий, например по связевой схеме можно построить 9-ти этажный Ноев ковчег
![]() Последний раз редактировалось Shefff, 25.03.2012 в 14:48. |
niisk, учтите :
1) вес дерева (меньше нагрузки от веса) 2) сейчас брак (сучки, трещины) очень велик, но ведь и генная инженерия есть. Хотя бы брак уберут и прочность возрастёт на эти брачные коэффициенты. Это до 1,5-2 раз, я так полагаю + удлинение балок и колонн сверх нынешних. 3) изначально дерево работает как стержень. Балки можно заменить композитными фермами. 4) уже сейчас можно, хотя и дорого, убрать большую часть недостатков дерева - антисептирование (гниение), пожарная краска (пожар) 5) дерево - почти утеплитель, в отличии от стали и бетона В итоге конструкции КД будут легче, дешевле КМ и КЖ. В сумме, если сейчас исключить нормативные требования в РФ, то, убеждён, можно и сегодня строить 8 этажные здания превосходящие прочие по всем показателям. Или, например, достраивать верхние 5 этажей небоскрёбов из дерева. Основные проблемы, думаю, такие: 1) устранение брака генной инженерией 2) вопрос с пожарной краской/пропиткой. Если она есть, то дыхание древесины, думаю, будет исключено. Вот если бы их совместить. 3) удлинение конструктивных элементов КД путём генной инженерии 4) борьба с гниением и пожарной опасностью генной инженерией (смола против гниения, и что-то придумать с пожарной пропиткой/краской) 5) Повысить долговечность КД. Наверное больше какой-нибудь защитой. Подразумеваю - против рассыхания, растрескивания, гниения, жучков. 6) Контроль за миграцией влаги в КД службой эксплуатации. Т. е. чтобы домики весной не распухали, а осенью не убывали в размерах. 7) В качестве утеплителя тоже хорошо бы применить породы дерева. Или композит со всякими утеплителями. 8) решить сейсмоустойчивые конструкции КД хотя бы до 5 этажей. Если это возможно. 9) в перспективе контроль роста дерева в КД генной инженерией 10) ускорение роста дерева
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
И все таки как со временем себя клей вести будет. Но клееные конструкции тоже не первый год используют. При всех антипиренах как будет квартира выглядеть после пожара и как ее потом ремотировать? Английское здание - в чем фишка, если снаружи понавешали панели и никакого дерева не видно. Как раз наоборот - пусть дерево как ограждающие конструкции служит. Представляете себе монолитный каркас этажей 30 с заполнением из сруба...
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
Там, где мамонты жили ...
Дороговато будет, а то бы использовали -
"в ареале естественного распространения секвойя — Sequoia sempervirens — более известна как «красное дерево» (англ. Redwood, или Coastal Redwood, или California Redwood)" (С)
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
1) Минусом дерева как материала является очень низкий модуль деформации Е (расчетный Е = 10 000 МПа), в то время как у бетона он раза в 3 выше, у стали - в 20 раз.
2) БОльшая податливость узлов пространственной деревянной рамы в сравнении с ж/б или сталью. В построенных высотных зданиях из дерева должна быть связевая структура каркаса (наверное, очень похожа как у нашумевшего 30-эт. китайского небоскреба, возведенного за 15 дней) - полно подкосов во все стороны от колонн для обеспечения жесткости узлов.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 26.03.2012 в 15:40. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Мне кажется что будет строиться по такой же технологии как дом в Берлине:
http://kaden-klingbeil.de/index.php?...nid=51&page=51 http://kaden-klingbeil.de/index.php?...nid=51&page=51 Ничего "революционного" в этом не вижу, но всё же очень интересно было бы посмотреть на этот дом и побывать в нём. |
А вот в Архангельске уже строили... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65022 ![]()
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
guliaevskij
Доброго времени суток, Не думайте что я как то попытался "зацепить" кого то, - Я просто вспомнил как в Архангельске городили небоскребы деревянные... Естественно деревянный небоскреб в Архангельске не идет ни в какое сравнение с планируемым небоскребом в Канаде - Ведь там полет мысли и образно говоря некоторая концептуальность... Кстати, Вы не могли бы прикрепить информацию о планируемом небоскребе в Канаде ? (фото, планировки и пр.)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 26.03.2012 в 16:45. |
Украина, Львов
d_dash, спасибо за ссылку, очень интересно и познавательно.
Там даже видео есть - процесс строительства (комментарии - на немецком). Очень высокая культура строительства и сборки узлов (на заводе), при монтаже - помогают кувалдой ![]() Рамно-связевой 7-эт. каркас. Деревянных подкосов нет, есть металлические крестовые связи из стальной полосы (толщина полосы должна быть достаточно большой для обеспечения необходимой гибкости связей, интересно, сколько там у немцев...). Перекрытия, кстати, железобетонные h=100мм по несъемной деревянной опалубке h=60мм.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 26.03.2012 в 19:30. |
В деревянном доме применяются ЖБИ перекрытия. Однако, ТЕНДЕНЦИЯ...
Вчера по Дискавери смотрел фильм про HUFHAUS, это такие дреревянные дома выполненные по стоечно-балочной системе с большой площадью остекления. Так вот, мне показалось, что перекрытия там делаются тоже из железобетонных плит (визуально толщиной не более 120-140мм). Может быть кто-то знает про перекрытия в ХУФХАУСАХ и подтвердит мою догадку? |
jola, у ХуфХаус перекрытия делаются по деревянным балкам, которые закреплены на стойках. потом лаги пола и .. цементная стяжка.
( хотя.. возможно, делают перекрытия без лаг пола. ) в результате полы в их деревянных домах не скрипят и на первом этаже не слышно шагов людей по второму этажу. |
d_dash, прменение ц.п. стяжки для деревянных перекрытий известная практика, пожалуй это один из лучших способов улучшить звукоизоляционные характеристики, а также удобно протягивать системы отопления, теплые полы и т.п.
В этом фильме про Хуфхаусы, они похоже клали ЖБИ плиты в пролет между ригелями. Еще краем уха слышал от немцев, что Хуфхаус действительно изпользует ЖБИ в своих конструкциях. Может быть кто точнее знает просветите? Если ближе к теме деревянных небоскребов. Верю в 3 степень огнестойкости здания из несущих деревянных конструкций (это до 3-х этажей), но как немцы умудрились построить семиэтажку? Про девятиэтажку в англии вообще молчу...Как прошли по пожарным нормам? Или у них все проще в этом отношении? Насколько понимаю, пропитки применять не логично так как требуется конструктивная защита (например спец обшивки) и срок службы пропиток меньше срока службы здания (требуется обновление). Как выкрутиться из пожарных ограничений применения древесины, как несущей конструкции в домостроении выше 3-х этажей? |
Деревянный Небоскреб в Архангельске | viking1963 | Деревянные конструкции | 55 | 12.05.2012 13:19 |
Что представляет собой деревянный пол по грунту при ленточном фундаменте? | Paladin90 | Основания и фундаменты | 1 | 14.03.2012 10:48 |
Укладывается ли ламинат на деревянный пол? | VikaLupan | Технология и организация строительства | 38 | 23.01.2011 17:11 |
деревянный купол | Ollga | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.06.2010 23:30 |
деревянный сустав | egyptian | Архитектура | 11 | 23.09.2009 17:55 |
