Увеличение глубины заложения фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Увеличение глубины заложения фундаментов
Непрочитано 26.03.2012, 09:48 #1
Romick
Здравствуйте. Существующий фундамент имеет недостаточную глубину заложения -0.3м. Необходимо увеличить глубину заложения на 0.9-1.1м. Можно ли увеличить глубину заложения уступами по захваткам. Сперва увеличиваем на 0.6м, затем как бетон наберёт прочность на оставшиеся 0,3-0,5м?
Непрочитано 26.03.2012, 10:16
Lorens
Учусь
Вы себе технологию представляете? Чем Вы планируете держать здание пок будут проводится работы?
Я бы советовал переводить на сваи, решеня давно используется и в литературе хорошо освещено.
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 10:26
Romick
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
меня для свай смущает маленькая глубина увеличения. Нормально ли использовать сваи. если нужно увеличить на 0.9м глубину заложения?
Romick вне форума
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Насколько велика эта необходимость? Другие варианты рассматриваются?
Что за здание? Какой тип фундамента? Какие грунты под подошвой?
Да можно и целиком фундаменты заменить. Технологиям этим уже черт его знает сколько лет. Фундаменты заменяются захватками, нагрузка от вышележащих конструкций перераспределяется на соседние участки через разгрузочные балки. Было бы желание и деньги.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 11:09
Romick
необходимость велика, т.к. нужно заглубиться на глубину промерзания, т.к. существующая глубина заложения 0.3м.
Самый лучший вариант был разобрать стены и стеделать всё по-новому, но заказчик не хочет разбирать.
здание трансфарматорной. Фундамент ленточный, если его таковым назвать можно (подготовка 300мм и всё). Под подошвой насыпные грунты.
Romick вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 11:56
lerapo
Инженер
Делается захватками, например метр через метр. Вырыли, замонолитили, три дня дали постоять сняли опалубку, обмазали, засыпали. Метр отступили и опять по кругу.
lerapo вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 12:03
NIPIOLEG
Конструктор
а кто сказал что обязательно на глубину промерзания? в вашем случае вполне возможно и не надо ничего. Почитайте о фундаментах мелкого заложения.
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 12:07
Romick
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
видел документ тут на форуме, но он отменённый. Да и на насыпном грунте стоит постройка.
Romick вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 12:18
agafosha
А почему не рассматриваете вариант утепления. Посмотрите пособие по утеплению фундаментов на пучинистых грунтах.
agafosha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 12:28
Romick
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
а можно ссылочку на пособие
Romick вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 12:41
Arg
http://dwg.ru/dnl/4188
СТО 36554501-012-2008 Применение теплоизоляции из плит пеноплекс при устройстве мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 21:10
Клименко Ярослав
Для того, чтобы понять, что глубина заложения существующего фундамента, а также и его несущая способность по грунту недостаточны нужно обследование с соответствующим заключением. Подстанция же существующая - значит одну зиму, как минимум отстояла, хотя она еще не везде кончилась. Если указанные явления (морозное пучение или там просадка насыпного грунта, неравномерные осадки из-за неравномерности характеристик основания) имели место быть, то это могло уже проявиться в виде трещин в стенах либо самом "фундаменте". Если этого нет - какие основания для проведения усиления?
Малая глубина заложения и даже наличие под подошвой грунтов, считающихся пучинистыми (суглинки) еще не означает, что сооружению станет плохо. Если грунтовых вод нет или они достаточно глубоко от поверхности, если сверху не происходит увлажнения (нормально выполнен водоотвод, отмостка и т. п.) то пучения может и не быть. Или силы морозного пучения есть, но они "задавливаются" весом здания.
Если, конечно, владелец хочет перестраховаться, то, безусловно, это в плюс. Но только вод подведение нового фундамента под трансформаторную - не слишком ли круто? Вполне можно ограничиться грамотным решением узлов отмостки и генплана в целом.
Про утепление - надо еще подумать, что это даст для неотапливаемого здания. Кажется, это уже обсуждалось на форуме.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2012, 13:52
Romick
ой, я оговорился, не трансформаторная (о другом объекте думал), А весовая 16х6м, в которорм стоят весы и внутри взвешивают на этих весах что-то.
Владельцу пофигу. Мне главный конструктор сказал заглубляй на глубину промерзания и всё.
Постройка стоит более 15 лет.
Последний раз редактировалось Romick, 28.03.2012 в 14:13.
Romick вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 22:36
Клименко Ярослав
Ну и что, плохо себя чувствует?
Непрочитано 28.03.2012, 22:44
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
Фигня какая-то это пособие. Считал тут для Ухты (нормативное промерзание 192 см) утепление для отдельно стоящих фундаментов. Получилось, что толщина пеноплекса должна быть 36 см, и размерами утепление 3 м должно выступать за грань фундамента? Этак всю площадку замостить этими пеноплексами, а потом строить.
Ну это я так, к слову
Romick, послушайте Ярослава, дело гутарит)
Аналогичный вопрос возник. Смысл это все делать? От того, что главному конструктору захотелось или есть еще причины оставшиеся за кадром?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 09:36
Romick
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Причины вот какие:
сквозь сарайчик будут проезжать грузовые автомобили и взвешиваться на весах. + фундамент по весы внутри будет.
+кровля пока голая, только плиты. А планируется догрузить страпильной системой. +отделка и т.п. в результате получается нагрузка увеличется в 2-3 раза. Так потом фундаменты могут и не выдержать.
Romick вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 10:19
Lorens
Учусь
Лезть в фундаменты, наругать сложившуюся структуру грунта. На мой взгляд не самое правильное решение.
С другой стороны, спорить с Главным конструктором, еще более дурацкая затея. В любом случае его подпись будет над Вашей. Представте что Вы в армии - сказанно-сделанно.
Если главный конструктор принял решение то пусть он и скажет каким образом углубить фундамент.
В любом случае это все должно быть просчитанно.
Lorens вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 10:46
Клименко Ярослав
Причины вот какие:
Блин, мне это нравится! Мы тут про пучение распинаемся (это единственная причина заглубления фундаментов ниже глубины промерзания), а у него там мало того, что не трансформаторная, так еще и новый фундамент под весы и еще и нагрузка в два раза увеличивается...
Технологию замены фундаментов вам вкратце описали. Литературы много. Главному конструктору пламенный привет!
Непрочитано 29.03.2012, 11:10
crosandr
Инженер-строитель
На форуме ощущается явный недостаток провидцев и чтецов мыслей на расстоянии
crosandr вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 11:15
MasterZim
Пусть стоит себе дальше. Не надо трогать.
ЗЫ: дожилии.... скоро под собачьи будки фундаменты будут делать на глубину промерзания.
MasterZim вне форума
Уменьшение глубины заложения фундаментов. Дмитрий063 Основания и фундаменты 15 31.01.2011 19:03
Глубина заложения фундаментов, лужи baaba Основания и фундаменты 30 24.04.2010 19:41
Регламентирование глубины заложения в Московском регионе. Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.04.2009 14:49
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? kol Основания и фундаменты 2 16.02.2009 08:01
