Расчётная схема стальной колонны при мнолитном перекрытии.
Инженер
Korenovsk
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
мне кажется что для верхнего участка колонны μ=1 и в плоскости рамы. Для нижнего в плоскости μ=1. Из плоскости зависит от того рама свободная или нет. Если несвободная то для всей колонны μ=0,35. Балки я так понял распорками являются.
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Да, балки одновременно выполняют функцию распорок. Вопрос же - будет ли монолит выполнять функцию распорки? Если да, то я так понимаю, коэф. расчётной длины = 1, если нет - то расссчитывать колонну как со свободным концом. В этом случае сечение колонны будет другим.
Расчёт стальной колонны | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 19 | 20.03.2009 01:34 |
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены | Dmitij | Железобетонные конструкции | 23 | 23.07.2008 15:14 |
Scad. Расчетная схема колонны с двумя эксцентриситетами | Skovorodker | SCAD | 4 | 11.05.2008 12:28 |
Шарнирный узел базы стальной колонны | Net | Металлические конструкции | 19 | 13.07.2007 17:27 |
Правильно-ли составлена расчётная схема? | Владимир Егорьев | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 07.05.2007 14:52 |
