Утепление потолка минватой, эффект от пленки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Утепление потолка минватой, эффект от пленки?
Непрочитано 28.03.2012, 11:36 #1
timofei
инженер
Требуется утеплить верхний этаж здания, имеется чердак высотой 40см с продухами (без доступа), поэтому решили утеплять потолок. На крыше устраивается гидроизоляция изопластом.
На этаже потолок подвесной армстронг. Утеплитель минвата плитами будет крепиться на болтах(саморезы с металлическими шайбами). если затянуть утеплитель пленкой "сауна" не получиться?
Непрочитано 28.03.2012, 20:51
jtdesign
Riga
Пароизоляция перед утеплителем нужна обязательно, чтобы влага из воздуха помещения не попала в нем. А "сауна" решается вентиляцией.
jtdesign вне форума
Монтаж потолка Армстронг - крепление каркаса потолка с использованием металлических или пластмассовых дюбелей Serg007 Прочее. Архитектура и строительство 1 02.11.2011 08:45
ВЕНТФАСАД - утепление потолка минераловатным утеплителем Grigorii_K Конструкции зданий и сооружений 7 02.09.2010 00:57
