как вылечить простенок из силикатного кирпича?
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
такое уже не лечится (кирпич силикатный как труха). Перекладывать или сносить. В Уфе целые микрорайоны такие стоят заброшенные на севере в районе химпроизводств.
хотя здесь не весь кирпич, достаточно переложить пораженные участки |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
А плиты покрытия в каком состоянии? Это я к тому веду, что если они тоже гнилые, то можно обоснованно их демонтировать, простенки переложить и выполнить покрытие заново. |
возможно заброшены они и по причине экологической обстановки. Но я был в этих зданиях еще студентом, кирпич руками раскрашивался. Там просто опасно находиться. А это были хрущевки простоявшие не больше 30 лет.
На фото это скорее перемычки. Или речь о каких-то других плитах?
А на временные подпорки и замену оконного блока дадут? Или окно тоже сохранить хотят? Если такой простенок один, то можно попробовать подпереть плиты покрытия, простенок разобрать и переложить. Но есть опасность нарушить герметичность кровельного покрытия (и без того уже не новое) |
Да, на фото перемычки рухнули. А вот выше карнизные плиты выступают, как раз на этом участке они в неудовлетворительном состоянии.
А плиты наверно можно и не подпирать так как плиты покрытия уложены на двухскатные балки, которые в свою очередь опираются на кирпичные колонны. его все равно менять будут |
Запрет использования в стене из силикатного кирпича утеплитель - где искать? | antan83 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 09.08.2010 12:43 |
Примыкание душевой к стенам и столбам из силикатного кирпича | Olga11 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 10.05.2010 14:44 |
Схема производства силикатного кирпича | geka6pucT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2008 19:06 |
Работа силикатного кирпича во влажных условиях... | losv1 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 27.09.2007 11:49 |
