помогите с оберткой над transformby
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > помогите с оберткой над transformby
Непрочитано 30.03.2012, 01:54 #1
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Помогите пожалуйста с реализацией обертки над transformby (или ткните носом если гдето есть готовая), сам в лиспе нибумбум((
Нужно чтото вроде
(trans((1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,1,0),(0,0,0,1)))
Чтоб выбранные примитивы трансформировала матрицей заданной построчно в параметрах функции.
Нужно чтобы понять как автокад расчитывает знаки масштабов по осям и поворот блоков после произвольного преобразования. Насколько я понимаю эти параметры однозначно восстановить нельзя.
Непрочитано 30.03.2012, 08:55
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
А можно более подробно изложить суть дела?
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 09:30
Pastor
это только кличка
>> zamtmn
Вот тема (кстати, с вашим участием). Может что и пригодится. А вообще, присоединяюсь к предыдущему оратору
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 10:58
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Тема маленько не про то.
Проблема в том что я не могу сообразить как разделить вращение и отражение в матрице преобразования.
Есть блок с нормалью поворотом и масштабом, собираем это дело в матрицу системы координат блока и трансформируем другой матрицей. Осталось разобрать полученую матрицу снова на нормаль, поворот, масштаб.
Пока масштаб положительный - всё работает нормально, с появлением отрицательных масштабов по некоторым осям однозначно разобрать матрицу на автокадовские составляющие не выходит.
Например отрицательный масштаб по 2м осям эквивалентен повороту на 180 по третьей
zamtmn вне форума
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться prosto_ya AutoCAD 1 08.02.2012 17:50
Помогите пожалуста с фундаментом.. Паша_88 Основания и фундаменты 8 27.09.2011 15:56
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
