Покрытие серповидного профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Покрытие серповидного профиля
Непрочитано 30.03.2012, 10:00 #1
Дорожник
Подскажите пожалуйста, в каком месте принимать толщину серповидного покрытия для расчета ДО: по оси автодороги или в местах приложения колесной нагрузки. Из-за поперечных уклонов толщина разная.
Непрочитано 30.03.2012, 11:21
Silvestor
Дорожная одежда всегда считается по оси, в месте наименьших толщин.
Silvestor вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 10:42
Дорожник
Но ведь по оси при серповидном профиле как раз наибольшая толщина. Видать я что-то недопонимаю.
Дорожник вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 11:41
Silvestor
Наибольшая там будет если только уклон земполотна больше уклона покрытия. В таком случае считать по кромке.
А вообще рекомендуется уклон верха земполотна принимать не менее уклона покрытия.
Непрочитано 03.04.2012, 13:36
papa7
проектирование а/д, мостов
иваново
Сообщение от Дорожник Посмотреть сообщение
Считай где будет меньшая толщина! не ошибешься....)
papa7 вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 16:50
Silvestor
Сообщение от papa7 Посмотреть сообщение
Ну вы щас насоветуете, что человек на бровке (на обочине) толщины возьмет и начнет считать.
Непрочитано 04.04.2012, 08:13
papa7
иваново
[quote=Silvestor;900019]Ну вы щас насоветуете, что человек на бровке (на обочине) толщины возьмет и начнет считать.[/QU
Ну человек все таки дорожник, и обочину в качестве проезжей части рассматривать думаю не будет!
papa7 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 15:35
Жабинский
7. Гравийные и грунто-гравийные покрытия дорог могут быть однослойными серповидного профиля, если толщина их не превышает 15 см.
Типовые поперечные профили дорожных покрытий:
левая сторона - для гравийных и грунто-щебеночных, грунто-гравийных и грунтовых улучшенных покрытий;
правая сторона - для покрытий из грунтов, укрепленных вяжущими материалами;
а - серповидный профиль на дорогах с шириной обочин, равной или больше 1 м; б - серповидный
профиль на однополосных дорогах с шириной обочин менее 1 м; в - полукорытный профиль;
- толщина покрытия по расчету, но не менее 0,15 см; - толщина покрытия у края не менее 5 см,
а для грунтовых улучшенных покрытий - не менее 10 см
При большей толщине следует принимать двухслойную дорожную одежду полукорытного или корытного профиля.
8. При недостаточном количестве гравийных и других каменных материалов или большой дальности их подвоза целесообразно устраивать покрытия из грунтов, укрепленных вяжущими веществами с поверхностной обработкой битумной эмульсией или нефтью. Толщина слоя покрытия из укрепленных грунтов должна быть не менее 10 см в уплотненном состоянии.
Жабинский вне форума
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 77 16.11.2017 14:20
Создание полилинии из профиля поверхности qwer Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.09.2011 10:00
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.12.2010 19:11
