Мощность индивидуального вентилятора
44d32'44"С, 33d26'51"В
Производительность любого вентилятора (а также насоса) ровно такая, сколько пропустит сеть, в которой он работает. Закройте совсем входное отверстие, и производительность будет нулевая. Поставьте вентилятор в герметичной комнате и производительность будет нулевая. Поставьте без воздуховода, и производительность будет больше "паспортной". А в паспорте всегда написана ориентировочная производительность при некотором паспортном давлении. Аэродинамический расчет всегда делается на расчетный расход. Цитата:
Ну, например на чердаке получается такая схема, что выгодно технически поставить тройник под углом 45 градусов. Экономически это целесообразно?
И всё таки, реальная скорость в воздуховоде будет 1,77 м/с (25+25 кубов) или 6,72 (95+95 кубов)? |
Схема подключения вентилятора в санузле | --Илья-- | Электроснабжение | 7 | 11.10.2011 13:21 |
Инженерные сети индивидуального жилого дома | табуреткин | Инженерные сети | 16 | 22.08.2011 14:27 |
Отдельный вход в тепловой пункт индивидуального дома при работе на природном газе | Минька | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 06.08.2009 11:12 |
Подбор (радиального) центробежного вентилятора | Shoorup | Инженерные сети | 7 | 07.07.2009 06:07 |
Исходные данные для расчета теплообменника и вентилятора. | Pavel Samofalov | Отопление | 10 | 02.05.2009 21:06 |
