Основная линия сетки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Основная линия сетки.
Непрочитано 30.03.2012, 14:02 #1
Юлия М.
Поясните, пожалуйста.
В настройках сетки есть такой параметр как основная линия через. На что именно он влияет?
что именно означает число которое там меняется?
Непрочитано 31.03.2012, 13:00
atol
Это как в миллиметровке - чуток выделены линии кратные 10мм, и еще сильне - через 5 ячеек, т.е. линия, обозначающая 5см (или как задашь).
А так в принципе уже лет 10 не пользуюсь ни сеткой, ни шагом курсора, ни орто - незачем, когда есть режим отслеживания, привязка, объектное отслеживание, когда и так можешь задать точку на нужном расстоянии, под нужным углом в ком.строке или в динамических полях.
Сетка только иногда помогает визуально определить прохождение плоскости ПСК в трехмерке - не более
Толстов Евгений
atol вне форума
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23
Конструктор поставил 3 сетки в подколоннике. Я не согласен. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 21 15.07.2010 10:45
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Линия пересечения объектов в 3d, где она? fefe AutoCAD 3 01.02.2007 11:10
винтовая линия - триугольная резба конструктор AutoCAD 1 31.07.2004 18:39
