В настройках трассировки AutoCAD в 3d режиме создается _TEMP_
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > В настройках трассировки AutoCAD в 3d режиме создается _TEMP_
Непрочитано 31.03.2012, 18:09 #1
princ300
Подскажите пожалуйста я настроил трассировку, черчу себе спокойно про фитинги ничего не спрашивает AutoCAD MEP, потом неожиданно начинает задавать вопросы какую трубу и какие фитинги тут ставить... Захожу в настройки трассировки а там создается еще один вид трассировки только с подпиской _TEMP_ "имя трассировки" если его удалить то автокад опять перестает спрашивать про фитинги и трубы... как сделать чтобы он не создавался? или в чем причина его создания?
Последний раз редактировалось princ300, 31.03.2012 в 22:27.
Непрочитано 31.03.2012, 22:25
В AutoCAD нет никакой трассировки. Нет фитингов, труб и т.п.
Может, вопрос все же не про AutoCAD, а про что-то типа MagiCAD / MEP ?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 22:27
princ300
AutoCAD MEP
princ300 вне форума
AutoCAD Plant 3D против Bentley AutoPlANT Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.11.2011 10:54
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
Тонирование 3D объектов в AutoCAD 2004 ПОМОГИТЕ Melvin77 AutoCAD 15 18.11.2009 17:38
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
