Методики усиления основания на просадочных грунтах
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
1. Провести предварительное замачивание и/или уплотнить трамбовками сбрасываемыми с кранов (вес трамбовки около 5 тонн).
или 2. Уплотнить грунтовыми сваями или 3. Откатать грунтовую подушку+мероприятия против замачивания (лотки, отмостки, планировка рельефа) Думаю, пункт 3 наиболее экономически целесообразен и наиболее распространен.
Участник Броуновского движения. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
начинающий инженер Регистрация: 10.07.2011
Украина
Central Asia
![]() Хило будет когда дом крен даст, потом ни чем не поможеш зданию, И потом когда скажеш заказчику чем это чревато он и на сваи согласится. Лижбы дом стоял |
прикинуть по деформациям основание - 14 т/м - не такая уж и страшная нагрузка. Далее, в зависимости от результата прикидки, или ничего не делать с основанием или сделать подушку ... ток не 3-4 м)). в обоих случаях не забыть про лотки, отмостки и пр."радости"
ничего не делать точно не вариант, при замачивании просадка от собственного веса очень большая.
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Вообщем на втором типе просадочности СНиП обязует устронять просадочные свойства 2-го типа либо закладывать глубокие фунаменты с опиранием на грунт, не являющийся грунтом второго типа просадочности.
См. инструкцию (или руководство?) по проектированию на просадочных грунтах. |
Подушка-подушкой. Но!
Нужны мероприятия по борьбе с утечками воды: трубы в лотках, сигнализация утечек, смотровые колодцы, обратные уклоны лотков для отвода утечек. Планировка рельефа, возможно дренаж, ливневка, армопояса-армошвы и т.д. Вот так. А в реальности - всякие хатки строили без всего этого - и стояло веками. А другое, рядом - трещало. Много неизученного в этих процессах. Если надежно - то дорого (сваи). Так что вот так.....
Вопрос - кто выполняет проект усиления грунта? Проектная организация или специализированная по этим вопросам? Что в проекте должно быть отражено при усилении (если это делают проектировщики)? |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Если у проектной организации нет опыта/возможности/желания, то нанимают. Часто так делают, чтоб снять с себя головную боль и самим не проектировать, то, чего не знают.
В проекте естественно должен быть отражен способ удаления просадочных свойств, а дальше в зависимости от выбранной технологии |
Если переводим из 2 в 1 просадочность по проекту, то необходима потом геология подтверждающая это? ----- добавлено через ~28 мин. ----- и еще вопрос - если проектируемое здание находится вблизи с существующими на сваях, то возможно ли вообще сделать усиление грунтов? Или только буронабивные сваи? |
Буросмесительная высоконапорная цементация - как вариант.
Например: http://osnova-solsif.com/ru/technologies/inektir/ "В отличие от инъекционной, струйная технология укрепления грунтов основана на их гидравлическом разрушении и перемешивании с укрепляющим раствором. Это позволяет устранить многие недостатки и трудности, характерные для инъекционной технологии. Струйная технология дает возможность использовать укрепляющие растворы, мало зависящие от свойств грунта, получать на необходимой глубине зоны укрепленного грунта определенных размеров и формы. А также обеспечивать определенное качество укрепления грунта и тем самым увеличивать производительность работ. С помощью струйной технологии можно укреплять слабый подстилающий слой без вскрытия перекрывающего его малосжимаемого, предотвращать обрушение склонов, увеличивать несущую способность свай на горизонтальную и вертикальную нагрузки. Важно отметить, что эта технология может применяться в самых различных грунтах: от илов и торфов до "слабых" скальных пород, независимо от их химического состава, влажности, содержания растительных остатков, проницаемости и пр. При грамотном использовании инструмента укрепления слабых грунтов методом инъектирования можно решать самые сложные задачи в области усиления оснований, в том числе в стесненных условиях. Зная физико-механические свойства грунтов, подлежащих уплотнению, нагрузки на них от сооружений, определяется зона, подлежащая усилению, рассчитывается шаг инъекционных скважин, шаг манжет на трубах, состав инъекционных растворов, их объем, фазы инъектирования, их количество, порядок и режим проведения инъекционных работ. Струйная технология укрепления грунта включает следующие основные операции: бурение скважины и опускание в нее струйного монитора (или гидропогружение монитора) на полную глубину укрепления грунта; подъем монитора с одновременным его вращением и подачу через сопло горизонтально направленной размывающей струи и укрепляющего раствора, в результате чего образуется колонна перемешанного с укрепляющим раствором грунта. Подобная технология очень эффективна при укреплении фундаментов и их оснований, особенно в условиях плотной городской застройки." "В таких случаях СП "......." предлагает Заказчикам выполнение работ по укреплению оснований как традиционными способами (цементация, силикатизация и т.д.), так и через замену слабого грунта цементным камнем по технологии струйного инъектирования "Jet Grouting". Кстати, именно СП "............" впервые внедрило ее в массовое строительное производство на Украине. Наша фирма использует технику, которая позволяет в результате выполнения струйного инъектирования создавать из цементного камня вертикальные или наклонные экраны, отдельно расположенные или взаимопересекающиеся колонны. Также возможно создание колонн струйного инъектирования диаметром от 0,5м до1,5…2,0м на требуемой глубине"
перспективные технологии возведения фундаментов на просадочных грунтах | gortayr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.04.2010 15:43 |
Область применения свай в просадочных грунтах | Mikola_Lipetskoy | Основания и фундаменты | 5 | 16.02.2010 09:55 |
Содержание и оформление проекта усиления основания методом инъецирования | sanndima | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.01.2010 16:53 |
Усиление фундаментов мелкого заложения на просадочных грунтах | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 4 | 06.04.2009 01:35 |
Пристройка на просадочных грунтах | Nagay | Основания и фундаменты | 30 | 14.05.2007 19:56 |
