Как обновить внешнюю ссылку DWG если изменилось название файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обновить внешнюю ссылку DWG если изменилось название файла
Непрочитано 02.04.2012, 11:33 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Вставил в файл внешнюю ссылку на DWG. Файл на который ссылается чертеж изменил название. Как указать новый путь к новому названию файла ссылки?
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 02.04.2012, 11:52
1 | #2
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2012, 12:04
Zets
Краснодар
О! Спс! У меня графа найден в... была пустая и я ее не заметил =)
Если таким образом указан путь, остается ли путь относительным?
Путь я задал, но чертеж все равно не отображается почему то
_____
Zets вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 12:28
Cfytrr
Питер
Zets,
После указания нового пути попробуйте перезагрузить объект.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2012, 12:44
Zets
Краснодар
выгрузил, обновил... не помогло =((
_____
Zets вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 10:46
allar8
У меня Асад 2010. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность назначить горячие клавиши (в идеале одну на обе функции) на обновление внешних ссылок и связей.
allar8 вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 21:21
Theodor
Петрозаводск
Коллеги, с обновлением внешних ссылок возник такой вопрос:
в файле, являющемся источником внешней ссылки произведены манипуляции с отключениями/включениями слоев. В файле, где установлена данная внешняя ссылка, как не обновляй, состояние слоев как в момент вставки. Как сбросить отображение слоев?
Theodor вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 21:25
Меняй VISRETAIN
----- добавлено через 16 сек. -----
Хотя это грубейший оффтоп
Непрочитано 17.08.2018, 21:50
Theodor
Петрозаводск
Каюсь!!! Просто это попутно и произошло, с изменением имени файла. Грохните вопрос...
VISRETAIN - помогло! Спасибо, огромнейшее...
Theodor вне форума
Непрочитано 23.02.2021, 11:18
Lorens
Учусь
Добрый день!
Не нашел более подходящей темы, по этому подниму эту.
В файл вставлены внешние ссылки (на файл Exel). При изменении файла внешней ссылки, изменения автоматически в файл автокада не переносятся. Необходимо выполнять обновление. В последнее время я распечатываю файлы пакетной печатью. Было бы здорово найти механизм позволяющий при пакетной печати обновлять внешние ссылки в автоматическом режиме.
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Lorens вне форума
Непрочитано 23.02.2021, 14:43
Theodor
Петрозаводск
Есть вроде команда _DATALINKUPDATE
Можно попробовать сделать через адаптацию пункт меню или кнопку, которая сначала запустит команду обновления, потом пакетную печать.
Но с подробностями наверное не помогу.
Theodor вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
как обновить местоположение файла через File References??? Данила123456 AutoCAD 7 26.05.2011 22:02
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Запись параметров вставки внешней ссылки в саму внешнюю ссылку. Supermax Программирование 72 27.07.2009 16:30
Перенос объектов во внешнюю ссылку Supermax AutoCAD 3 09.12.2007 21:44
