Демпинг внутри организации, раздел ПОС, конкуренция с внештатным специалистом
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Конкурент как без смет обходится? Ладно, продолжительность можно через СНиП посчитать, а вот без составления календарного графика либо без трудоемкостей из смет откуда людей взять? Научите/подсмотрите, пожалуйста
Можно еще раз сесть и хорошенько подумать, как оптимизиоовать и автоматизировать рабочий процесс, и - что важно - не в убыток качеству выполнения. Как можно улучшить и ускорить сбор исходных данных? Какие программы (кнопки, макросы, иные приемы работ) могут поспособствовать ускорению процесса? Какие мелочи, не важные, но занимающие много времени, можно упразднить? Ведь если станется, что конкурент за меньшие сроки делает и делает качественно (в этом надо убедиться на практике) то выберут его. Законы рынка не отменяли. А он может еще и дешевле организации обходиться - так могут надёжностью и проверенностью пренебречь...
Санкт-Петербург.
Ясное дело, что от балды. Мне уже начальство сказало, что всех это устраивает. ![]() В экспертизу ПОС не сдают (или экспертиза ГГЭ берёт и не проверяет), только заказчику для разрешения на строительство и проч. Заказчикам глубоко безразличны их будущие проблемы. Всем всё равно.
Таких послушать - так вообще выходит, что всякие там проекты - это пережитки бюрократии. А если разобраться: по этим ПОСам действительно строительство организовывают, или они просто делаются, потому что нужны по правилам?
Но раз всем плевать и абы как устраивает, так что ж тогда париться? Делайте и вы также. Понимаю, трудно решиться поставить свою подпись абы под чем. Делайте правильно, но не развернуто, сжато насколько можно. Иначе ведь могут предложить сменить работу ![]() Ну а когда будущие проблемы станут актуальны и злободневны - вот ваш час-то и придет! Все вспомнят, что такое проект и для чего он нужен на самом деле, когда хлебнут издержек, связанных с прорехами в проектировании. И перевернется и на вашей улице самосвал с карандашами ![]() |
А потом у генподрядчика и проблем наверное нет. Никто его не контролирует, если что взятки даст.
Все почему-то забывают что не только сметы нужны для ПОСа, но и ПОС нужен для смет...или никто не в ПОСе не обосновывает дополнительные затраты связанные с принятой организацией строительства и существующими условиями строительной площадки? И как показывает практика именно ПОС сметчикам больше нужен чем сметы ПОСу, так как посчитать людей и составить КП вполне реально за день.
По поводу что делать - сокращать свои трудозатраты, обосновывать необходимость разработки ПОСа совместно со сметами и хорошенько проверить ПОС субчика выставив замечания о соответствии разработанного раздела требованиям НТД и естественно заручится поддержкой руководства. |
А какие могут быть проблемы у генподрядчика??? Если он под себя весь ПОС всеравно переделает исходя из своих производственных мошностей и имеющейся в его распоряжении техники. Как мне сказали в экспертизе ПОС нужен больше для объектов финансируемых из бюджета, для контроля и планиравания расходов.
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Проходил я это уменьшение сроков разработки, на ППРах. Какой нить менеджер захочет свою работу руководству показать, и ничего умнее не придумывает как сроки уменьшать. Один раз уменьшить и начинается, а давайте еще чуть-чуть и еще не немножко. И так пока народ не взвоет. А когда взвоет это и будет "оптимальный срок".
Надо разнести ПОСы субподрядчика, что бы не считали их идеальными. Мы втроем за три дня сделали ППР на 200 листов, это можно, но должно быть понимание что это типовуха, и претензии не принимаются. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Но если встанет вопрос об уменьшении зарплаты из-за появления конкурента и изменения стиля (качества) работы - придется менять работу, увы! ============= Извини, советы давать легко (как и критиковать конкурентов) ![]() Крепись! Удачи! |
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? | diek | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.11.2011 22:13 |
