количество воронок на кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > количество воронок на кровле
Непрочитано 02.04.2012, 16:18 #1
Саша1983
Проектируем школу (реконструкция), кровля плоская с внутренним водостоком, площадь 3000 м2. Город Уфа, интенсивность дождя - 60 л/с на 1 га. По расчётам проходит 1 стояк диаметром 100 мм (таблица 10), на самом деле имеем их 3 существующие. Далее смотрим в альбом технических решений фирмы Технониколь (мы закладываем их решения), где указано, что количество воронок надо принимать 1 шт. на 300 м2, т.е фактически нужно 10 штук вместо 3. Я так понимаю у каждой воронки также есть своя пропускная способность, указываемая в паспорте (о чём нам и говорит СНиП, п. 20.10). Что делать-искать воронку с пропуском на 20/3=6-7 литров в секунду? или дополнительно закладывать ещё 7 шт помимо 3 существующих??? Сам я конструктор, мне нужно понимание вопроса в принципе
Непрочитано 02.04.2012, 16:22
А поискать?
Непрочитано 02.04.2012, 16:44
shifr
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
В принципе все написано в СНиПе ВК
Сам я конструктор
должен разобраться 1 раз и навсегда
shifr вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 17:00
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
См. СНиП 2.04.01-85* раздел "Внутренние водостоки". Сейчас также СП 30.13330.2011.
- не менее 2-х воронок на кровле и в одной ендове (допускается одна воронка на секцию);
- максимальное расстояние между воронками не более 48 м (1 шт. на ~2300 кв.м);
См. СНиП 2.04.03-85 (Сейчас также СП 32.13330.2011) в части расхода дождевых вод.
Точное количество воронок будет зависеть от пропускной способности воронки, но ориентировочно для 3000 кв.м кровли стандартных 3-х штук наверно достаточно (даже двух). Нужно план кровли видеть - целесообразно и 4 шт. симметрично поставить (по 2 на скате/пониженном участке).
А вот инфа с сайта ТН:
1. "Требуемое количество воронок на одну кровлю зависит от архитектуры и условий эксплуатации кровли, количества осадков в данной местности. В среднем, воронка устанавливается на каждые 300-400 кв.м., но не менее одной на кровлю".
2. "Требуемое количество воронок на одну кровлю зависит от архитектуры и условий экс плуатации кровли, количества осадков в данной местности. В среднем, воронка устанав ливается на каждые 200-300 м2, но не менее одной на кровлю."
Вот уже разница в 100 кв.м. Производителю выгоднее продать побольше...., либо они ориентируюся на то, что листоуловители воронок будут забиты и их пропускная способность будет мизерной - тогда наверное 1 шт. на 300 кв.м пойдет. Нужно глянуть в технический паспорт воронки - там пропускная способность должна быть указана.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 17:29
shifr
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Лихо у нас проектируют
civil engineer
Так что, Саша1983, читай СНиП
shifr вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 17:36
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
shifr, выдрали из контекста. При максимальном расстоянии между воронками 48 м какая площадь обслуживания приходится на 1 воронку?
Можно и 1 шт. на 2300 кв.м, если по расчету выходит, - считай и читай СНиП.
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
а строят так и вообще....
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 07:42
Саша1983
вот и я также думаю что либо производитель излишнее количество закладывает либо подстраховывается, учитывая, что воронки могут засориться. Вобщем сделал вывод-определяем расход воды на всю кровлю, затем подбираем воронку и их количество деля общий расход на расход воронки по паспорту (составляет около 7-10 л/с у разных производителей), затем корректируем их количество исходя из конфигурации кровли, затем подбираем диаметр стояка под каждую. Может кто поправит...
Последний раз редактировалось Саша1983, 03.04.2012 в 07:55.
Саша1983 вне форума
как считается колличество водосточных воронок на плоской кровле? ольга сычикова Архитектура 6 01.10.2009 08:29
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество shadow_00 AutoCAD 7 17.06.2008 16:20
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 14.06.2008 21:48
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
