допуск отверстий в фланцевых муфтах
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
JIBPAN, есть возможность посмотреть ГОСТ 20761-96? Там все расписано: какие отверстия и сколько их. Отверстия разные (как и соединительные болты).
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
прощу прощения, наверно не очень правильно изначально написал. чуть подругому расскажу.
есть муфта, точнее её чертёж, соответственно известны размеры отверстий (ф10мм допуск +0.016), никаких других отверстий в ней нет. к ней мне необходимо сделать чертеж переходной муфты. так вот вопрос в чём: на этой переходной муфте отверстия ф10мм с каким допуском ставить? |
Начертить существующую деталь или всё-таки создать конструкцию переходника для муфы.
Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий | Vasya constr | Железобетонные конструкции | 63 | 28.07.2024 12:18 |
Должны ли все субподрядчики иметь допуск СРО? | SerStar | Технология и организация строительства | 43 | 19.11.2019 17:01 |
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
Крышная котельная. Допускается ли применение фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхностью? | Deimos | Отопление | 1 | 06.02.2012 13:07 |
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? | scatler | SCAD | 1 | 07.04.2009 17:34 |
