не получается правильно экспортировать чертеж в pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не получается правильно экспортировать чертеж в pdf
Непрочитано 04.04.2012, 16:03 #1
ararat
Непрочитано 04.04.2012, 17:26
А что делал и как? И загляни в FAQ
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 17:43
ararat
кода импортирую и и печатаю виртуально . изменял много настроек . но все равно то выводит все жирно ..то некоторые лини прозрачные ..
с начало печатаю виртуально в pdf. ставлю настройки печатать по слою. или нормлано ..результат примерно такой получается и тоже самое экспортирую в пдф.
и к статьи как изменить характер дуги . они у меня получаются не ровно круглые с изломами .
ararat вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 16:27
ararat
помогите разобраться
ararat вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 16:34
AlphaGeo
ararat, попробуйте воспользоваться сторонним PDF-принтером.
Непрочитано 08.04.2012, 18:40
AutoCAD-то, хоть, какой версии? От этого много зависит. Например, в 2011-ом pdf-принтер доработан. Никакие сторонние приблуды не требуются
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 20:07
ararat
я пользуюсь AutoCAD Architecture 2012 . пробую по всякому . печатаю на pdf при просмотре все хорошо но после печати все бледно становиться .
экспортирую в pdf а там такой получается ..вобшем не знаю в чем проблема .менял настройки в слоях.
ararat вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 10:45
а в Акробат Ридере галочка стоит в меню Просмотр на Толщине линий?
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.04.2012 в 13:45.
Непрочитано 09.04.2012, 16:35
eugenmax
Ярославль
проблема
ID:	78157  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78158  Нажмите на изображение для увеличения
eugenmax вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 16:44
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
проблема
В чем?
Непрочитано 09.04.2012, 17:12
xak24
Красноярск
Толщину линий увеличить надо, и будет счастье
xak24 вне форума
eugenmax
Ярославль
видите второй скрин? Я рамку нормально выделял, по внешней границе, никаких отступов не делал, а в пдф выводит вот как (2 скрин)
eugenmax вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 17:33
Поехали, как говорится, "от руды".
1. Какой pdf-принтер используется?
2. Как настроен лист?
3. Как настроен масштаб вывода?
Непрочитано 09.04.2012, 18:59
eugenmax
Ярославль
Алексей, я не "про" в этом смысле
1) как вообще посмотреть что это за принтер. Если при обычной печати я сам выбираю принтер и мне доступно на выбор. То при экспорте в ПДФ просто нажимаю экспорт, ну и соответственно рамкой выделяю. Там нигде не фигурирует пдф-принтер. Как посмотреть это?
2) Экспорт делаю с модели, прямо в модели черчу рамочку А4 с нужными полями, и по краю этой рамки выделяю, тоесть 210х297
3)
вот, может скрины помогут,
Скрин 1 - так выглядит панелька
Скрин 2 - нажимаю "диспетчер параметров листов" с этой панельки
Скрин 3 - при выделенной "модель" нажимаю "редактировать" - вот это появляется.
И если выставить Х и Y по нулям, то получается как на Скрине 4
ID:	78166  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78167  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78168  Нажмите на изображение для увеличения
eugenmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 20:35
ararat
вообше как "проблема" -eugenmaxа .. относиться к моей проблеме ?
Хмурый- да стоит . я пробовал и на других кадах тот же результат..значит получается ошибка в ходе выполнении чертежа вот ..свойства слоев
Последний раз редактировалось ararat, 09.04.2012 в 20:54.
ararat вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 21:14
Сообщение от ararat Посмотреть сообщение
А точно так же - ему не выполнить экспорт в pdf.
И вообще, из конца в конец! Сделайте оба комплекты чертежей да приложите их - тогда можно будет говорить более-менее предметно. А так пока что только пальцем в небо.
Непрочитано 09.04.2012, 21:51
eugenmax
Ярославль
у меня даже и не чертеж это, а так, для примера)))
P.S. с печатью А4 без лишних отступов более менее вариант решился. А вот перевод в пдф.
Так же всегда, когда приезжаю в институт и там прошу распечатать А1 - все какие то проблемы, то СПДС у них нет, то линии улетают, то акад глючит. И в одной конторе посоветовали дома экспортировать А1 в пдф, чтобы без проблем дома все проверить - а им только распечатать.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (60.7 Кб, 3485 просмотров)
eugenmax вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 23:24
Отдавать чертежи надо правильно: http://kpblc.blogspot.com/2012/03/dwg.html
Блин! Час потратил на создание видео, которое уже есть!
Increase Size Decrease Size ???°???‚?????????? ???»???‚?‚?µ?????? ?? AutoCAD
http://www.youtube.com/watch?v=ZdqiX95qCwA
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 01:42
ararat
Кулик Алексей aka kpblc,
Тип файла: zip Чертеж1 - Копия Standard.zip (312.6 Кб, 63 просмотров)
ararat вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 08:19
eugenmax, косяков не обнаружил. AutoCAD 2011 принтер встроенный DWG to PDF.pc3
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Необычный PDF: как вытянуть из него чертеж? kp+ AutoCAD 3 17.11.2005 17:02
Как вытащить чертеж из PDF в АКАД? kp+ AutoCAD 2 20.07.2005 19:40
