Проблема производительности 3D а автокаде 2012. нужен совет
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема производительности 3D а автокаде 2012. нужен совет
Непрочитано 05.04.2012, 07:43 #1
mihjail
Доброго времени суток.
Нужен совет. Autocad 2012 x64 windows 7 x64 Характеристики компьютера : Athlon x3 3.2 Ghz 16Gb DDR3 1600 AMD Radeon HD7950. БП 800Ватт. При работе с файлом с 3d каркасом (размер файла около 700Мб) Жуткие тормоза . аппаратное ускорение в настройках - включено. Рамер памяти в видео карте - 3Гб. Может у кого была такая ситуация? Файл экспортировался из 3ds max, причем там он практически не тормозит... Подскажите, как решить эту проблему, заранее благодарю за ответы.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.04.2012 в 08:28.
Непрочитано 05.04.2012, 07:47
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
<phrase 1= Отправить сообщение для Pasha_sevkav с помощью Skype™
Autodesk поддерживает только nvidea))
И заточен под карты специальный от этого производителя.
А вообще разбивай сцену на несколько кусков используя внешние ссылки и блоки.
pasha-sevkav.blogspot.com
Pasha_sevkav вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 08:12
mihjail
Да... я начинаю уже это понимать...(( Как так? топовая видеокарта не может домик прочертить....( crysis 2 и bf3 на ультре без тормозов.. а там не только каркасы, там еще тени, сглаживание синхронизация и еще целый воз всего... не охота ее менять.. на Quadro FX полюбому такого не будет. это автокад специально! не написали дрова к моей видюхе!! ) Лучше блоками порежу и в правду
mihjail вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 08:21
Rost
Инженер-Архитектор
1. Видеосистему нужно настраивать, поумолчанию видеокарта может не задействовать свои ресурсы. options Enter/ System/ Perfomans Settings/ Manual Tune
У обычных игровых видеокарт, некоторые параметры просто недоступны, но, вопрос на сколько они важны для вашего моделирования!?
2. Не стоит слушать сказки про предпочтения автодеска в пользу того или иного производителя железа, это ЛАЖА! Автодеск рекомендует использовать видеокарты ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ серий, у GF серия Квадро, у ATI ФаерДжиель. Список рекомендуемых видеокарт раньше был на офсайте. И если у вас нет такой карты, то это не значит, что работать низя.
Список рекомендуемых видеокарт можно найти на офсайте, я бы не сказал, что там преобладают карты GF
Чтоб посмотреть список зайдите в настройки автокада options / System/ Perfomans Settings/ Manual Tune
Там выберете Check Apdate/ Get Dounloads
Выйдите на сайт, там выбирете железо, и будет вам список железа!
Вот я только что зашел, и вот что мне выдал сайт, см картинку.
Последний раз редактировалось Rost, 05.04.2012 в 08:31.
Rost вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 08:37
Сообщение от Pasha_sevkav Посмотреть сообщение
Этот производитель делает чипы, но не карты...
Сообщение от mihjail Посмотреть сообщение
DirectX и OpenGL это две большие разницы. Тем более, когда речь идет о Radeon...
Непрочитано 05.04.2012, 08:46
Profan
А по-моему, AutoCAD вообще ни подо что не заточен. Разве только под Autodesk.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 08:46
mihjail
к сожалению, моей там нету) хотя она и стоит в 3 раза дороже некоторых рекомендованных аналагов... наверное без спец-карты не потянет... Я поменял в настройках некоторые галочки (manual settings) стало получше, но до желаемой работы - как до Китая..
- DirectX и OpenGL это две большие разницы. Тем более, когда речь идет о Radeon...
т.е. автокад работает на движке OpenGL. и конечно же перехода на директикс нету... может есть какой- нибудь промежуточный драйвер)) ?
Последний раз редактировалось mihjail, 05.04.2012 в 09:12.
mihjail вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 09:13
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
Autodesk с nvidea на прямую разрабатывают все технологии, поэтому не нужно надеяться что дравами или настройками обойдется все. Сейчас в 3ds Max все нововведения работают на картах nvidea, все крутые вюпорты физика и т.д.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 09:53
mihjail
НЕту у меня желания ее менять... топ перфоманс по direct X глупо отказываться... позже прикуплю дешевенькую спец карту для када , поменяю, сделаю сечения, и поставлю радеон обратно))) по блокам он все равно вывозит
может кто знает как сделать разрез плоскостью xoy . а то что-то плоскость не вертиться, xoz выставляет и все..
Последний раз редактировалось mihjail, 05.04.2012 в 11:09.
mihjail вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
Нужен совет по дизайну каталога... Shtirlitz Прочее. Программное обеспечение 6 28.04.2004 00:04
