Визуализация каркаса в Автокаде. Как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Визуализация каркаса в Автокаде. Как?
Непрочитано 05.04.2012, 11:24 #1
Bad Santa
Подскажите, возможна ли визуализация непосредственно самого каркаса модели или поверхности в самом Автокаде? (чтобы так сказать внутренности было видно)
3дс макс например позволяет материал наложить на каркас и так его отрендерить, если включить галочку wire в material editor.
Если сделать экспорт поверхности (а меня интересует поверхность) в формате SAT и импортировать потом в максе, то при рендеринге, макс эту поверхность в виде mesh отображает.. а нужна в виде автокадовской поверхности.. то есть такой вариант не сильно подходит.. как быть? Принтскрин с окна проекции тож не подходит, так как нужно большое разрешение картинки.
Непрочитано 05.04.2012, 11:28
Поиск по слову "прозрачность"
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 12:18
Bad Santa
По слову прозрачность, столько тем не по теме.. а можно немного уточнить?
Bad Santa вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 12:21
материал прикрепи и задай ему прозрачность...
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 12:53
Bad Santa
гм.. и что получится? обычная прозрачная поверхность.
попробовал. так и вышло. может я конечно чего недопонял, но результат мне нужен, вроде этого - из 3дмакса [IMG]http://s019.***********/i626/1204/95/d13645fe1883.jpg[/IMG]
Непрочитано 05.04.2012, 13:11
atol
Принтскрин, печать в растровый файл без "визуализации" чем не решение
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 13:35
Сообщение от Bad Santa Посмотреть сообщение
ну и что? переключить в стиль визуализации 2D кракас
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 14:49
Bad Santa
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
тем, что разрешение нужно 4000х3000
тут я не очень понял, так как автокад знаю не очень хорошо, но стиль визуализации он разве не в окне проекции только работает? если не только, то как его при тонировании использовать? алгоритм чуть поподробнее если не затруднит.
пока управляя опциями тонирования удалось достичь только этого -
[IMG]http://s019.***********/i640/1204/e3/6bff830517a9.jpg[/IMG]
материал полностью прозрачный был выбран, а результат совсем не тот, что нужен
Последний раз редактировалось Bad Santa, 05.04.2012 в 16:33.
Непрочитано 06.04.2012, 17:36
1 | #9
atol
Не знаю такого разрешения, может размер картинки
Ну так и настрой ЛИСТ - печать в растровый файл указанного размера
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 20:02
Bad Santa
спасибо! помогло, то что надо.
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды NomadV Программирование 2 13.11.2009 22:30
Чертеж в автокаде выхода на деревянную плоскую кровлю из профлиста, в виде металлического каркаса dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.11.2009 09:52
визуализация в автокаде micka AutoCAD 20 22.08.2006 01:51
