Какие акты составляются на сваи разрушившиеся при забивке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие акты составляются на сваи разрушившиеся при забивке
Непрочитано 05.04.2012, 14:06 #1
Michael
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста.
При забивки свая не дошла до отказа, но при этом произошло разрушение оголовка сваи. Как данный факт документируется? Есть ли образец акта, который необходимо оформит по данному случаю.
Заранее спасибо.
Непрочитано 05.04.2012, 15:08
Tyhig
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
11.50. В случае недобивки свай или повреждения голов при забивке головы свай должны срезаться методами, исключающими нарушение защитного слоя бетона сваи ниже ее среза.
11.55. При поломке свай и в случае вынужденного погружения ниже проектной отметки следует по согласованию с проектной организацией нарастить их монолитным железобетоном.
Очевидно, что на факт поломки должен быть акт.
РД от 26.12.2006 N 11-02-2006
6. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:
а) исполнительные геодезические схемы;
б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
в) акты испытания и опробования технических устройств;
г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
Мне вот ?кажется?, что это этот акт (е) будет.
Скорее всего в свободной форме, включающей согласование проектировщиков.
+ Записи в общем и специальном журналах.
+ Акт на устройство наращивания (акт скрытых работ на наращивание + акт на ответственные конструкции(возможно общий на все сваи)).
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 15:20
Michael
Спасибо огромное
Michael вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 15:34
Tyhig
Michael но я аховый строитель. На стройке не был ни дня.
Осторожней с моим ИМХО.
Tyhig вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах? НаталиНН Основания и фундаменты 14 16.12.2011 16:45
Какие сваи использовать для дома 8х8. kol Основания и фундаменты 34 05.06.2010 10:15
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
