Отметка крыльца
многократно слышал от разных коллег, дескать если сделать на 20мм ниже - меньше грязь будет заносится в помещение - так надо ![]() - вода не зальется - так всегда делали ![]() причем строители на стройке всегда уверенно игнорируют этот изыск |
В Беларуси
СНБ 3.02.04-03 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 5 Требования к вспомогательным помещениям и устройствам общего пользования в жилых зданиях Внеквартирные помещения и устройства ... 5.5 При наружных входах в отапливаемую жилую часть здания следует предусматривать тамбуры. В одноквартирных и блокированных домах тамбуры допускается не предусматривать, если входы в эти дома организованы через веранды. В жилых зданиях высотой 12 этажей и выше на первом этаже при главных наружных входах в жилую часть здания следует предусматривать двойные тамбуры. Допускается не предусматривать тамбуры при поэтажных входах в отапливаемую часть здания из открытых воздушных зон незадымляемых лестничных клеток при условии выполнения дверей утепленными. Размеры в плане тамбуров при прямом движении следует назначать в соответствии с требованиями СНБ 2.02.02, при этом во всех типах домов с квартирами для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в общежитиях и в домах квартирного типа, оборудованных лифтами, глубина тамбура при главных входах должна быть не менее 1,8 м, ширина — 2,2 м. При движении с поворотом размеры тамбура при главных входах должны быть не менее 2,2Ч2,2 м. Отметка пола тамбура должна превышать отметку пола крыльца на 2 см и на столько же быть ниже отметки пола входного помещения. |
Уважаемые коллеги! Хотелось бы прояснить по поводу порогов:
Есть ГОСТ 24698-81 "ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ". Там есть двери как с порогом, так и БЕЗ порога. Также есть СП 59.13330.2012 п.5.1.4, в котором указано: "Наружные двери, доступные для МГН, МОГУТ иметь пороги." Т.е. могут и не иметь! Если всё-таки порог делать, то продолжая цитировать СП 59.13330.2012: "При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014м." Т.е. складывая "каждый элемент" порога (понять о чём я говорю можно, посмотрев на узел в ГОСТ 24698-81), получаем 14+14=28мм. Получается МАКСИМАЛЬНЫЙ перепад в уровне пола для доступа МГН составляет 28мм! Но если всё-таки сделать небольшой порожек с другой стороны (например, 8мм), то получается разница в отметках пола 20мм, что в общем то и написано в Белорусских нормах, указанных выше. |
Нужно ли утеплять основание крыльца? | olyaamart | Основания и фундаменты | 4 | 19.03.2012 08:19 |
Буронабивные сваи, отметка низа | eugenmax | Технология и организация строительства | 3 | 19.07.2011 22:18 |
Отметка опорной плиты | Another | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.09.2010 20:46 |
Рабочая отметка. Разница между двумя поверхностями. | Kserg_nn | Программирование | 8 | 11.02.2010 08:20 |
Реконструкция крыльца кинотеатра - поделитесь опытом! | Полтора | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.10.2009 11:44 |
