Укрупнительный узел балки перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Укрупнительный узел балки перекрытия
Непрочитано 06.04.2012, 14:15 #1
webliberty
Вологда
Нестандартный пролет и двутавровая балка длиной более 12 метров - цельную прокатную, как я понимаю не найти. Есть два варианта решения проблемы:
1) заказать на заводе сварную балку с сечение по характеристикам не уступающим прокатному сечению;
2) выполнить укрупнительный стык. В этом пункте еще 2 варианта:
а) на сварке
б) на высокопрочных болтах
Какой из вариантов предпочтительнее: 1 или 2? У меня лично больше доверия заводу с их современным оборудованием и качеством, нежели к строителям, которые сделаю стык самостоятельно тяп-ляп... Это первый вопрос и второй звучит так: если 2 вариант лучше, то какой стык лучше применить - на сварке или болтах?
Заранее всех благодарю за ответы, советы, рекомендации!
Непрочитано 06.04.2012, 15:04
wsx
N. Novgorod
начну с того, что и на заводах делают не всегда хорошо, примеров тому куча (нам однажды выполнили балки на 250мм короче, чем надо), да и при перевозке могут испортить... В любом случае я бы рекомендовал тебе запроектировать стык на болтах (проще собирать, проще контролировать качество). Сварная балка, будет тебе стоить огромных денег, и смысл в ее применении, если есть возможность установки проката, отсутствует
wsx вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 15:18
webliberty
Вологда
Сообщение от wsx Посмотреть сообщение
я можно сказать, знаю какие условия на данной строительной площадке, да и рабочие далеко не профессионалы, так что абсолютно им не доверяю такую конструкцию
при устройстве стыка на болтах появляются новые проблемы: на балку опираются плиты перекрытия, а это значит, что при болтовом соединении накладка по верхней полке и болты будут мешать укладке плит...
webliberty вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 15:19
wsx
N. Novgorod
тогда ты сам ответил на все свои вопросы))))))
wsx вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 15:24
webliberty
Вологда
не на все))) есть еще вариант заводской сварки прокатных профилей, при которой сварные швы считаются равнопрочными основному металлу, но тоже сомневаюсь в качестве. Да и стык в таком случае где устраивать? В середине пролета? Но там максимальные моменты... А в сварной балке, на сколько понимаю, стыковка поясов и стенки идет вразбежку, а не в одном месте...
Непрочитано 06.04.2012, 15:29
wsx
N. Novgorod
если балку будут изготавливат на заводе, то там в любом случае сделают КМД и перепроверят тебя. На мой взгляд, стык лучше приблизить к опоре, так как момент в этой зоне будет достаточно мал, а поперечную силу, конструкция, за счет увеличившегося сечения (монтажный стык в использованием накладок), быдет всоприимать лучше. Цельную балку на пролет более 12 метров лучше не проектировать. так как могут возникнуть проблемы с доставкой ее до стройлпощадки.
wsx вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 09:06
webliberty
Вологда
Если применить вариант заводской сварки прокатной балки (при условии что сварной шов равнопрочен основному металлу) , сварка встык и дополнительно накладки - можно ли устраивать такой сварочный шов в опорном участке балки?
Непрочитано 09.04.2012, 09:25
1 | #8
MasterZim
Сообщение от webliberty Посмотреть сообщение
Можно. Главное - не делать втык в зоне максимальных моментов.
А на приопорном участке при расчете на поперечную силу как правило сечение проходит с запасом.
Можно прописать требование о 100% контроле качества шва.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 09:29
webliberty
Вологда
MasterZim, спасибо. Скорее всего такой вариант и будет выполнен.
Непрочитано 09.04.2012, 09:38
crosandr
Инженер-строитель
На сколько % дороже?
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Скорее нужно.
Насколько длиннее? Если с доставкой проблем не возникнет, то лучше цельную на заводе делать. Шов с полным проваром и последующим физическим контролем. Все будет работать. Если принципиально выполныть укрупнение на площадке, то делайте фланцевый узел на высокопрочных болтах (без болтов верхней зоны, т.к. там плиты). ФУ более муторно, но работать тоже будет. В днл есть пособие, там даже таблица с несущей способностью есть.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 10:00
webliberty
Вологда
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Насколько длиннее
12,4 метра - в таком случае лучше выполнить стык в заводских условиях, нежели на стройплощадке, да и с доставкой проблем быть не должно наверное
Непрочитано 09.04.2012, 11:32
инж-конструктор БАМ
Конечно лучше на заводе а стык где нулевой момент (1/4-1/3 длины) Правда Вы не даёте информацию по конструции элемента и сооружения
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 11:36
webliberty
Вологда
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
а на опорном нельзя? Балка перекрытия из двутавра 60Б2
Непрочитано 09.04.2012, 12:06
инж-конструктор БАМ
НЕТ
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
