Моменты инерции профнастила при сжатых широких и узких полках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Моменты инерции профнастила при сжатых широких и узких полках
Непрочитано 06.04.2012, 14:19 #1
Smolina
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу поделится опытом. ГОСТ 24045-94 (Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами) предлагает нам моменты инерции для настилов в зависимости от их ориентации. Не могу уловить смысл - неужто момент инерции будет меняться? Завожу профлист Н60 в AutoCAD, получаю момент инерции одинаковый для обоих случаев, при том значение меньше, чем в ГОСТе (ГОСТовские значения: 62,1 см4, 59,1 см4; полученное мной значение: 56,87 см4). Чему верить?
Непрочитано 06.04.2012, 14:26
RomanM
инженер
Примечания к таблицам 1 - 8 .
1. При вычислении массы плотность стали принята равной 7,85 г/см 3 ; масса цинкового покрытия, нанесенного на 1 м 2 с двух сторон листа, принята равной 414 г. Масса лакокрасочного покрытия не учитывалась.
2. Данные по геометрическим характеристикам профилей (моменты инерции и сопротивления) являются справочными и получены, допуская рабочую ширину ( b p ) плоских участков сжатых полок равной: b p = 40 t при определении моментов сопротивления; b p = 60 t при определении моментов инерции.
3. Справочные величины на 1 м ширины получены делением расчетных характеристик на ширину B 1 . Масса 1 м 2 получена делением массы 1 м длины на ширину B 1 .
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 15:22
Smolina
Спасибо, RomanM! А почему их (моментов инерции) 2? И по каким формулам их определили?
Smolina вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 15:35
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Напрашивается вывод, что ось х (относительно которой определялся момент инерции) расположена не по центру сечения. Размеров я лично не вижу там.
Klo вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 15:36
Smolina
Там должен быть центр масс
Smolina вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 17:03
RomanM
инженер
Сообщение от Smolina Посмотреть сообщение
Очевидно, потому что моменты инерции рассчитаны, по сути, для двух сечений, отличающихся шириной сжатой полки.
По формулам сопромата, думаю. Иных способов не знаю.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 17:23
Smolina
[quote=RomanM;901814]Очевидно, потому что моменты инерции рассчитаны, по сути, для двух сечений, отличающихся шириной сжатой полки.
Ширина сжатой полки = 60t, как же она разная?
Smolina вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 17:42
1 | 1 #8
RomanM
инженер
[quote=Smolina;901829]
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Берем для примера лист Н60-845-0,7. У него ширина узких полок 50мм, широких - 122мм. 60t=42мм.
При сжатых узких полках получаем расчетное сечение с шириной сжатых полок 42мм, растянутых - 122мм.
При сжатых широких полках получаем расчетное сечение с шириной сжатых полок, опять-таки, 42мм, растянутых - 50мм.
Это все, разумеется, не учитывая выштампованные участки и пр. мелочи. Как-то так.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 17:46
Smolina
[quote=RomanM;901841]
Smolina вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 15:38
Smolina
Спасибо большое! Завела в ЛИР-КТС, исключила из работы "лишние" участки. Результаты совпадают не 100%, но общая тенденция угадывается!
Может Вы сможете помочь мне ещё в одном вопросе? В расчёте местной устойчивости гладких стенок гофров настила на опорах (Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утеплённых покрытиях производственных зданий, ЦНИИПС им. Мельникова, 1985 г) присутствуют безразмерные коефициенты A и Ko для некоторых настилов. Как они определяются для других листов?
Последний раз редактировалось Smolina, 09.04.2012 в 15:43.
Smolina вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 17:25
RomanM
инженер
К сожалению, не знаю.
Возможно, Вам чем-нибудь поможет СТО 0043-2005 НАСТИЛЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
По крайней мере там есть эти коэффициенты для некоторых других марок профлиста.
RomanM вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 11:41
ТатьянаП
Smolina а какие лишние участки вы исключили.
ТатьянаП вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 16:43
Визуализатор
Тверь
Вопрос почему даются Wx2 при сжатых узких и широких полках?
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 17:34
1 | 1 #14
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
А почему должны не даваться?
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 16:31
Dub
Екатеринбург
С чем связано такое ограничения 40t и 60t, и почему именно такое, из норм по металлу ?
Dub вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 18:57
1 | #16
eilukha
С потерей устойчивости. МС - для прочности (большие напряжения), МИ - для прогибов (напряжения меньше, устойчивости больше).
eilukha вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 19:03
1 | 1 #17
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
Это связано с тем, что местная потеря устойчивости в тонкостенных конструкциях происходит задолго до наступления текучести. Для учёта этого эффекта вводят редуцированные характеристики,т.е. без учёта потерявших устойчивость участков
Подробнее в EN 1993-1-3, EN 1993-1-5
Пособие по проектированию конструкций из стальных тонкостенных холодногнутых профилей(перевод EN 1993-1-3, EN 1993-1-5)
Я считал характеристики по этому пособию. Очень близко с гостом получается. Но иногда есть разница. Но я пока профили с гладкими стенками считал.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 07.02.2021, 19:08
1 | #18
eilukha
Может ещё сдвиговое запаздывание учитывается.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 11:30
Dub
Екатеринбург
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Это связано с тем, что местная потеря устойчивости в тонкостенных конструкциях происходит задолго до наступления текучести. Для учёта этого эффекта вводят редуцированные характеристики, т.е. без учёта потерявших устойчивость участков
Как раз изучаю всё выше перечисленное.
Получается в EN и в СП 260 методика позволяющая учитывать потерю местной устойчивости и в нем более точный расчет, учитывающий особенности тонкостенных конструкций?
Тогда вопрос, если считать например профлист СКН 127 по СП 260, момент сопротивления уменьшается почти в три раза от того, который указывает производитель в своем СТО, несущей способности не хватает, но его кругом применяют используя указанные заводом нагрузки и характеристики - значит так делать нельзя? Помогите пожалуйста разобраться.
Последний раз редактировалось Dub, 08.02.2021 в 11:34. Причина: авторская правка)
Dub вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 11:36
eilukha
- это заинтересованная сторона. Надо смотреть независимые источники.
eilukha вне форума
Моменты сопротивления и инерции профлиста Om81 Прочее. Архитектура и строительство 8 14.05.2011 19:28
