Как подвесить человечка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как подвесить человечка?
Непрочитано 06.09.2006, 19:16 #1
Baires
94597
Есть задание выполнить обслуживание кровельного покрытия на здании университета. Выполнять будут операторы, которые должны страховаться канатом, выдерживающим нагрузку 5000 lb или 22.2 наших КN (2260 кг).
Прикрепил две фотки участка крыши, чтобы прояснить обстановку (обслуживать надо внешнюю часть).
Перекрытие - структурная конструкция типа наших Баксан-ов, только с деревяшек.
Пока народ предложил следующее
1) Дырявить крышу каждые метров 5, заводить болт в соединительный узел структуры и делать постоянные анкера которые останутся навсегда (правда - как избавиться от мостика холода от этого болта?)
2) Соорудить платформу с контр-грузом (правда парапет очень маленький, не совсем ясно, как обеспечить её стабильность)
Может кто сталкивался с безопасностью высотных работ, литературой по теме - буду благодарен за подсказку.
[ATTACH]1157555777.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 06.09.2006, 19:17
Baires
94597
Ещё фотка
[ATTACH]1157555874.jpg[/ATTACH]
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2006, 19:18
Baires
94597
И схемка
[ATTACH]1157555918.jpg[/ATTACH]
Baires вне форума
Непрочитано 06.09.2006, 20:33
alle
2 тонны. Здоровые у вас парни, пожалуй что крышу могут провалить и обслуживать будет нечего . Или это инструмент какой то?
Канат на разрыв должен держать столько (с 10 кратным запасом), а вес монтажника с инструментом по моему максимум 120-150 кг?
Я бы лично спускал на наклонную часть трапик. А страховку натянул бы вдоль парапета...
alle вне форума
Непрочитано 06.09.2006, 21:20
ppv
инженер
Самара
Кладется деревянная лестница, которая упирается в парапет. Как у всех - ничего нового :wink:
Но людям конечно же надо предложить первые варианты - чтобы видели, что работаешь... А потом уже лестницу (и попросить на пузырь за оптимизацию)
ppv вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2006, 23:08
Baires
94597
Сообщение от alle
Парни конечно столько и близко не весят - это они думаю таким образом учитывают динамику усилия (если вдруг с Емпайр Стейт Билдинг грохнется :-) )
ANSI Z359.1-1992 [Section 7.2.3]
3600 lb (16 KN) per person, when certification exists,
OR
5000 lb (22.2 kN) p/prsn, uncertified
Сообщение от ppv
Подскажи пожалуйста, как ты её кладёшь ету лестницу и чем крепишь, а то уже не терпится запросить мой (наш) пузырь.
Baires вне форума
Непрочитано 07.09.2006, 00:28
wjea
Baires
Для обслуживания указанной Вами плоскости, необходимо предусмотреть стационарный конструктивный элемент, что-то вроде горизонтально работающего монорельса. На который можно одеть простенькую коретку страховочного ремня рабочего, или трапа . Или и то и другое одновременно. Слово монорельс, это громко сказано, просто это, или изогнутый швеллер, или спаренные уголки, по всей длинне с креплением его, за середину стенки и получить возможность пердвигаться по всему фронту не перецепляясь. Или выполнить это из трубы с приодической переброской в местах крепления.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2006, 16:50
Baires
94597
Сообщение от wjea
Baires
Я в принципе сначала так и думал, маленькое но - эта "весёлая" норма, что должно держать сосредоточенную нагрузку в 2.5 тн. Парапетик то стардантный американский - два бруска 2х6 дюймов сверху и снизу, между ними стоечки такого же сечения с шагом 750мм и всё это обшито фанерой (правда к каждой стойке крепится мет стропила - а это дополнительная жёсткость). В общем надо посмотреть и такую возможность, спасибо за совет.
Baires вне форума
Непрочитано 07.09.2006, 17:13
ppv
инженер
Самара
Лестница не крепится - зачем это? Спускается сверху, упирается в парапет (если он жидкий - надо усилить его). Люди работают с лестницы. Речь ведь идет о доступе к конкретному участку (ремонтируемой?) кровли - не требуется бегать по покрытию вдоль и поперек.
Наш пузырь ... (как звучит наш). [img]sm/sm206.gif[/img]
ppv вне форума
Непрочитано 07.09.2006, 17:59
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Такой парапет нагрузку с величиной 2260 кг вряд ли выдержит.Судя по высоте кровли контргруз краном тоже не получится поднять (даже TADANO/KATO). Как вариант -котргруз установить на земле (с противоположной стороны спуска), с кровли спустить канаты и зацепиться за этот баласт. В месте пересечения монт. стропов с парапетом положить брус (чтоб его не испортить)
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2006, 18:24
Baires
94597
Сообщение от ppv
Нет, в нашем случае нужен доступ ко всей поверхности, и желательно чтобы через пару лет можно было повторить процедуру.
Baires вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 17:28
frim
Добрый день baires.
Как с вами можно связаться по вопросам каркасно-тентовых конструкций? говорят вы в этом гуру..
frim вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 18:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
... Как вариант -котргруз установить на земле (с противоположной стороны спуска), с кровли спустить канаты и зацепиться за этот баласт. В месте пересечения монт. стропов с парапетом положить брус (чтоб его не испортить)
Вот сами и нашли наиболее практичный вариант.
Несколько точек (необязательно балласт, можно надежный анкер) смогут обеспечить безопасность по всей площади. А длина канатов - это вторично, и не в счет.
Воскресе
Ильнур вне форума
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Я вижу у вас на кровле водосборные воронки (внутренний водосток). Попробуйте сделать Т-образный анкер (допустим из уголка 50х5) и опустить его в эти воронки. А канат накинуть петлёй на этот анкер. Сделать такой анкер не составит труда, только-бы позволила сама воронка (которая хоть на метр должна быть без изгибов).
РастОК вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 18:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Я вижу у вас на кровле водосборные воронки ...из уголка 50х5...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 18:15
Admin
Administrator
5 лет прошло. Наверное уже не актуально
Admin вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 19:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наверно
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 09:40
Tyhig
Механизированная подмость или автогидроподъёмник (дороже) для подъёма спуска людей.
Нафигачить к крыше систему тросов согласно ГОСТ по предохранительным поясам.
По этим тросам ходить пристегнувшись стропом предохранительного пояса.
Почитайте ГОСТ на предохранительные пояса.
и СНИПы 12-03-2001; 12-04-2002.
И СНиП на производство работ. По кровлям не знаю названия... может "несущие и ограждающие" конструкции.
Tyhig вне форума
