Не сохраняется положение примитивов в редакторе блоков
Огромное спасибо!!! Разобрался!
Стал готовить файл на отправку и оказалось, что у меня в блоке есть объекты, которые не отображаются при заданной настройки видимости. Как только я их удалил - блок сам стал зуммироваться на полный экран! Тему можно закрывать. |
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? | cancercat | AutoCAD | 30 | 06.02.2023 10:20 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Поменять вид (или оси) в редакторе блоков | Андрей Будзинский | AutoCAD | 3 | 26.12.2009 21:04 |
Видимость чертежа в редакторе блоков | КонстрZZGT | AutoCAD | 10 | 23.11.2009 23:32 |
Как добавить свои кнопки на панель в редакторе блоков? | Shoorup | Программирование | 23 | 01.02.2009 17:18 |
