укладка арматуры в углах ленточных фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > укладка арматуры в углах ленточных фундаментов
Непрочитано 07.04.2012, 12:02 #1
Swapster
Как я себе это представляю:
Вот что меня смущает: а в углу если сетки не пеперекрещивать а сделать как на первой картинке то продольная арматура одной ленты становится поперечной для другой, диаметр поперечной больше следовательно так делать нельзя, а если сетки перекрестить , их надо между собой увязывать?
И еще вопрос нужен ли диагональный прут?
ID:	78030  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.04.2012, 12:17
maks-ufa
2.110-1 Фундаменты жилых зданий
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2012, 12:56
Swapster
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Cпасибо , посмотрел наешл вот такие чертежи, но мне всеравно не понятно... у них какойто прямо идеальный случай, и сетки с квадратными ячейками, и про диаметры ничего не сказано, и на что работает этот диагональный прут, какого его надо принимать диаметра?
ID:	78037  Нажмите на изображение для увеличения
Swapster вне форума
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Сейсмические нагрузки при расчете ленточных фундаментов Dimitry Расчетные программы 6 14.07.2009 15:00
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов Sergey9 Расчетные программы 2 08.03.2005 21:45
