как посчитать приведенную жесткость колонны?
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Ответ на свой вопрос вы найдете, изучив главу 7 СП 52-101-2003 "РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ВТОРОЙ ГРУППЫ".
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Колонны из монорельса 45М | Brazda | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.07.2011 11:34 |
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.06.2011 10:24 |
Сварка при усилении стальной колонны многоэтажной рамы пром. здания | Drozdov | Металлические конструкции | 3 | 19.05.2011 15:03 |
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. | drunk_master | Железобетонные конструкции | 6 | 20.04.2011 16:26 |
