Устройство фундамента для здания с подвалом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундамента для здания с подвалом
Непрочитано 07.04.2012, 15:56 #1
domine
проектирование
Необходимо запроектировать фундамент промышленного здания. Здание двухпролетное, каркас стальной. Нагрузка по центральному ряду колонн 900т и 100т момента. Под всем зданием необходимо выполнить подвал из железобетона до отметки -4,000 от поверхности земли. Размер в плане 126х60м. Вопрос состоит в том как поженить фундамент с подвалом. Вижу два варианта решений:
1) Выполнить столбчатые свайные фундаменты под колонны под подвалом, пропустив подколонник через нижнюю плиту подвала.
2) Устройство свайного поля под всей нижней плитой подвала.
Грунты водонасыщенные. Первый вариант экономически оправдан, но мне не нравится узел прохода подколонника через нижнюю плиту, к тому же в учебном пособии Б.И. Долматова есть такой абзац «Основное правило строительства подземных сооржений: днище сооружения, находящееся ниже уровня подземных вод, должно воспринимать и передавать на грунт нагрузки от все стен и колонн сооружения. Пропускать колонны сквозь днище с передачей нагрузки на собственный фундамент недопустимо». Из курса ОиФ помню, что такое решение устройства фундаментов под подвалом допустимо. ???
Непрочитано 07.04.2012, 17:59
SergeyKonstr
Сообщение от domine Посмотреть сообщение
Ни фиг тогда плиту делать?
Решается при невозможности устройства плиты на естественном основании.
Ну и чё. Это не говорит ничего о их несущей способности.
Но есть еще другие мероприятия.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 12:36
domine
проектирование
Пол на отметке 0,000 силовой, с нагрузкой 5т/м2, которая передается через колонны подвала на плиту, которая в свою очередь является полом подвала.
Да, но водонасыщенность грунтов говорит о необходимости гидроизоляции узла, где подколонник проходит через плиту. Как будет работать такая гидроизоляция при разности осадок плиты и ростверка 30мм?
domine вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 12:43
SergeyKonstr
Если есть напор воды снизу, лучше делайте общую плиту на свайном основании.
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции NSW Основания и фундаменты 4 22.11.2011 13:33
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2009 14:53
Ищу локальную смеиу на устройство свайного фундамента vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.03.2008 20:38
