Анализ расчетной схемы в SCAD.
град Воронеж
Для перекрытий по Х, местные оси при этом несовпадают.
Правильней наверное - поперечная. Ее лучше посчитать ручками по формулам.
С уважением, yarrus77 |
FEA, ЖБК Регистрация: 01.11.2010
Насколько я знаю, для армирования неважно направление осей Х и У для пластинчатых элементов. Важно выровнять оси Z и направления выдачи усилий. Кстати, оси Z у Вас в стенах имеют разные направления. На рисунке фрагмент стен с т.н. отрицательным направлением осей.
В плитах может появиться поперечная арматура для предотвращения продавливания плиты в месте опирания. Такие узлы можно устраивать по-разному, не только поперечной арматурой (эффективность которой под сомнением, насколько мне известно). Вопрос в том, где у Вас СКАД показывает необходимость поперечной арматуры. Если на опоре, то, думаю, лучше подробно рассмотреть узел сопряжения и посчитать его вне общей расчетной схемы. |
Тверь
1)вертикальная арматура-поперечная арматура, лучше посчитать ручками на продавливание.и устроить либо каркасами, либо жб капителями. также применяют "паучки", для учета тела жесткости колонны в этом случае в расчетной схеме поперечной арматуры не возникает.gazon, (эффективность которой под сомнением, насколько мне известно), не совсем понятно ведь есть стандартные расчеты на продавливание где подбирается арматура,разве с этим можно поспорить?
2)Для армирования местное ориентирование осей не имеет определяющего значения только выравнивание по оси Z
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
паучков уже вроде никто не использует, сейчас им на смену пришли твердые тела или АЖТ.
насчет неэффективности шпилек в зоне продавливания не смею утверждать, так как не углублялся в этот вопрос. честно говоря, уже не помню, где я услышал такое мнение, но в тот момент в мою душу закралось сомнение. несомненно, доберусь я и до этого и решу для себя точно что такое хорошо и что такое плохо) а пока не дошли руки, буду пользоваться именно этими рекомендациями ![]() |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD. | Albino | SCAD | 14 | 02.06.2010 20:58 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
