В чем отличие арматуры А3 от B500C ? Можно А3 вместо B500C ?
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Документ, регламентирующий качество арматуры - ГОСТ 5781-82, СТО АСЧМ 7-93, ГОСТ 10884-94
Вид арматуры - стержневая горячекатаная периодического профиля Диаметры арматуры в мм (Марка стали) - 6 - 22 (32Г2Рпс), Æ 6 - 40 (35ГС, 25Г2С). Область применения арматуры класса А400 (A-III, Ат-400С): В конструкциях с ненапрягаемой арматурой: в качестве поперечной арматуры, а также в качестве продольной арматуры, если другие виды ненапрягаемой арматуры не могут быть использованы; в виде сварных каркасов и сварных сеток. В конструкциях с напрягаемой арматурой: не применяется. ------------------------------------- Вид арматуры - обыкновенная арматурная проволока периодического профиля Диаметры арматуры в мм -- 3 - 12 Область применения арматуры класса В500 (Вр-I, А500С): В конструкциях с ненапрягаемой арматурой: для поперечной и продольной с арматуры; в виде сварных каркасов и сеток. В конструкциях с напрягаемой арматурой: не применяется. |
Вот например: Критическая температура нагрева арматуры ts,cr, при которой образуется пластический шарнир и наступает предел огнестойкости, ориентировочно равна для арматуры класса:
А240, А300 — 510 °С, А400 — 550 °С, А500, А540 — 520 °С, В500 — 430 °С, Вр1200 — Вр1500, К1400 и К1500 — 410 °С. Все зависит от конструкции и ее требований |
Екатеринбург
С такой постановкой вопроса - нельзя.
А на вопрос, чем отличается, сам можешь ответить. Составь сравнительную таблицу и посмотри. Можно заменить В500С на А-III(А400), но у А-III будет больший диаметр, чем у заложенной В500С, т.к. расчётное сопротивление у В500С повыше. Требуется перерасчёт конструкции. + конструктивные/технологические требования ещё какие-нибудь могут быть, в связи с чем и применили именно арматуру В500С.
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 20.04.2007 13:27 |
Чем можно измерить усилие в тросе? | Александр Бауск | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 20.03.2007 15:12 |
