Уменьшение теплопотерь при структурном остеклении - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уменьшение теплопотерь при структурном остеклении
Непрочитано 09.04.2012, 12:07
Аннаfyyf
Подскажмте, пожалуйста, какие могут быть пути решения уменьшения теплопотерь (а следовательно и затрат энергии) через структурное остекление, кроме как путем нанесения специальных покрытий на стекло. На сколько оправдано, по-вашему, применение структурного остекления в холодных областях России?
Непрочитано 16.04.2012, 16:04
tech-adviser
гл. конструктор - тех. консультант
tech-adviser, не вводите в заблуждение.
Витраж - это витраж. То что вы описали, это окно.
Чтоб расставить по местам: есть понятие светопрозрачные ограждающие конструкции, которые различаются по способу установки и крепления элементов конструкций.
zenon, я и не ввожу никого в заблуждение. Вы сами то свою ссылочку на Википедию читали? Там написано, что витраж предназначен для заполнения проёма, чаще всего оконного. Я именно это и написал ранее!!!
ГОСТ 23166-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ", п.5.1.4. "Требования настоящего стандарта предусматривают изготовление оконных блоков с площадью, не превышающей 6,0 м2 при этом площадь открывающихся элементов не должна превышать 2,5 м2."
zenon, как Вы назовёте конструкцию, высота 2,5м, длина 4,0м (S=10м2), встраиваемая в проём?
P.S. Чтобы расставить всё по местам: все мы, в том числе и я, привыкли говорить не правильно. Надо исправляться.
tech-adviser вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 15:43
Евгений.Tki74
Уважаемый tech-adviser!
Не совсем понятна область применения стоечно-ригельных фасадных систем, структурного остекления в северных регионах
Офисные здания наполовину "в стекле" с даже максимально "теплыми" витражами априори не подходят для данного региона.
При требуемом приведенном сопротивлению теплопередаче в 3,21 м2 * град Цельсия / Вт данный витраж может похвастаться максимальной характеристикой около 1,1 м2 * град Цельсия / Вт.
Что тогда делать? Строить внутри утепленные стены?
И еще вопрос: насколько я понимаю 1,1 м2 * град Цельсия / Вт - это характеристика стеклопакета, а несущий каркас (стойки и ригели) вообще не держат тепло? То есть в месте откосов, стоек и ригелей будут места промерзания?
Евгений.Tki74 вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 16:41
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от Евгений.Tki74 Посмотреть сообщение
Сколько-то держит, там термовставки вкладываются.
arch вне форума
