Совместная работа ростверка с грунтом
Продажа навыков и умений
Ну не знаю.
Мелкие пески в естественном сложении уже уплотнены. Если ничего на них действовать не будет (поток вод, сейсмика, вибрации), то и они останутся на месте. Другой вопрос, что УГВ со временем понижается... Кто знает что будет с воронкой УГВ через 100 лет. В Питере понижение вполне реально, за 300 лет минимум на 2 м точно понизился УГВ (в тов числе за счёт водозаборов, асфальта и т.п.). Соответственно с уходом воды понизится и уровень поверхности. В Питере не знаю сколько это составило, но наверное на эти минимум -2 м УГВ было где-то минимум -10-15 см отметки поверхности ?наверное?. Во всех нормах сказано, что надо учитывать нагрузки и прочее на весь нормативный срок эксплуатации. Но это не спрогнозируешь. УГВ может и подняться. Так что, наверное, решение соответствует нормам, но само по себе плохое.
Зачем там вообще сваи? Или не проходит по осадкам? (что сомнительно). Плита без свай вполне справится на песках (хотя надо смотреть геологию).
А насчет проседания грунта под плитой на сваях - есть такое дело. Происходит из за того, что при забивке поля свай с минимальным шагом, грунт первоначально выпирает вверх, так как часть грунта замещается сваями и ему деваться некуда кроме как вверх, потом со временем происходит некоторая осадка. |
Если расчитано правильно, т.е. распределение жесткостей между сваями и плитой близко к реальному, то такого быть не должно. Но в силу убогости гео. изысканий и некоторых неопределенностей при расчете таких КСП свай "напихивают" более положенного и все ими воспринимается.
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
В геологии разбираюсь довольно таки чуть ниже среднего. Но вот новость в тему.
В моем случае - песок. Песок дает небольшую осадку и непросадочный. Значит под сосбственным весом он не должен уменьшиться в объеме. Хм, можно даже посчититать нассколько уменьшится в объеме песок при разной степени водонасыщения. Получается, что даже при расстоянии от низа ростверка до верха грунта основания даже 10 мм нагрузка уже передается на сваи. Сваи начинают работать за пределом, происходит продавливание грунта под сваями и часть нагрузки опять же перераспределяется на ростверк. Но это в идеале. А идеальных условий не бывает. Где-то возможны большие расстояния чем 10 мм и нагрузка не будет передаваться равномерно. Также модно еще учитывать влияние аварийных затоплений от инженерных коммуникаций, которые способный вымывать грунт из под ростверка. |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Поищите расчеты свайно-плитных фундаментов. Где-то встречал то-ли рекомендации то-ли пособие... http://msuee.ru/science/1/sb-06.files/1_85_sb_06.html http://www.ntpo.com/patents_building...als_1082.shtml что-то в поиске было...
СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов, с.31, п.7.4.10 рекомендуется считать, что 85% нагрузки воспринимается сваями, а 15% - плитой. Если проектировал сплошную свайную плиту то отпор грунта брал не более 10т/м2, а чаще в запас несущей способности - при вертикальных нагрузках со всеми понижающими коеф. А вообще мелкий песок, да на такой глубине - это можно дать 3-4 кг/см2 и перейти на плиту.(если нет воды и слабого подстилающего слоя)+ учесть разуплотнение грунта - после снятия нагрузки в 6м При включении в работу ростверка обязательно писали прим. устраивать по ненарушенному грунту основания, а потом следили на стройке: отгоняли стр. технику от грунта, охраняли от замокания и пр. вообщем головная боль. Что касается просадки - то чего это вдруг песок сядет если воды нет? Просадочный при замокании, почвенно-растительный, при повышенной фильтрации может и песчаный. |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Совместная работа крана и швинга. | drug | Технология и организация строительства | 6 | 17.08.2008 10:53 |
Совместная работа элементов конструкции в SCAD 11 | DDlis | SCAD | 3 | 01.10.2007 12:59 |
Совместная работ ростверка и свай | arkansasovich | Основания и фундаменты | 19 | 17.01.2007 02:19 |
Совместная работа каркаса и арматурной сетки | sys81 | Железобетонные конструкции | 16 | 24.11.2006 19:55 |
