Фундамент под сборный железный гараж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под сборный железный гараж
Непрочитано 10.04.2012, 13:04 #1
RoMi491
Посоветуйте как решить фундамент под сборный железный гараж на одну машину. Город - Красноярск. Геологические условия - пол метра почвы, потом глина. Простоять должен около 10 лет, потому что дом под снос и дальнейшую многоэтажную застройку идет примерно через 10 лет.
Сами думали залить две ленты железобетонные и кинуть между ними брус, а между брусьями доски. Копать думали до глины - пол метра. Бюджет ограничен, поэтому про дерево задумались.
Посоветуйте, пожалуйста, что нужно учесть и как будет грамотно это все сделать.
Непрочитано 10.04.2012, 13:17
kulvazab
Cборный железный гараж на одну машину приходилось как-то ставить. Машина весила около 700 кг (Запорожец ЗАЗ 968М), гараж - килограммов 350кг. По периметру поставили несколько кирпичей. На них поставили его. Стоял он лет 5 и не плакал, потом мы переехали в другой дом. Когда кирпичи врастали в землю, приходилось пару раз ломом приподнимать и засовывать очередной кирпич. Очень не хочется флудить. RoMi491, как Ваша машина называется? СС-20 в шахтной пусковой установке?
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 13:22
RoMi491
Хонда Степвагон. Габариты гаража 3,4х5,2, по-моему.
RoMi491 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 13:41
kulvazab
Ну, если так, то поставьте 12 кирпичей. Периметр около 17 метров. По два кирпича по углам, по два кирпича по серединам длинных сторон. Купите уровень, чтоб не совсем уж наперекосяк получилось. А то Вам сейчас тут свайное поле насоветуют, плиту полметра толщиной и геологию до материка заказать метров на 20 в глубину. RoMi491, я чую какой-то подвох, но пока не пойму где. Крышка гаража из лобовой танковой брони с примесью обеднённого урана? Прямое попадание Боинга? Визиты местной братвы с гранатомётом РПГ? Подземный эвакуационный выход через минное поле под болотом в районе американского посольства после ядерной войны? Гараж будет сбрасываться из космоса в заданный квадрат на рессорах? Катапультирование гаража на пороховых ускорителях? Как в Вашем городе народ ракушки ставит?
kulvazab вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 14:07
NIPIOLEG
Конструктор
обычно по низу металлических гаражей салазки из трубы сделаны. А гараж просто на землю ставиться или на отсыпку небольшую из гравия под весь гараж
может быть железобетонный гараж? как то сборный железный не представляю
Гаражу металлическому 30 лет и еще простоит не меньше. Сменил 2 места дислокации.
проще всего посмотреть такие же гаражи рядом как стоят
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 15:06
RoMi491
Новые данные появились. Есть перепад высот чуть больше метра от въезда в гараж, до его конца. Конец ниже.
RoMi491 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 16:04
kulvazab
ширина 3.5
длина 5.3
перепад 1.2
площадь 18.55
отметка насыпи от земли 0.05
объём насыпи до земли 11.13
объём насыпи от земли 0.9275
итого насыпь 12.0575
13 м3 щебёнки.
kulvazab вне форума
Можно ли металлический каркас (2х этажный) поставитьна на сборный фундамент chon Металлические конструкции 6 02.12.2011 12:19
Нужно ли делать фундамент под сборный мет. гараж на 1 автомобиль dextron3 Основания и фундаменты 8 14.06.2010 21:59
сборный фундамент под кирпичный столб telepuzik Основания и фундаменты 14 03.04.2010 19:01
