сборный фундамент под кирпичный столб
вертикально никогда не видел - оч интересно послушать аргументированное мнение по применению данного предложения. хотя по логике наверно можно - блоки ведь не имеют армирования кроме конструктивного.
а так я обычно делаю перевязку со стеной и выпускаю блоки на необходимую длину для колонн и террас. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Саратов
Это где ж у нас такая глубина промерзания?
Если уж и ставить вертикально то блок ФБС 12.6.6 Можно конечно и 24. Малейший перекос (эксцентриситет) и плиты падают. Как вариант - 4 блока ФБС 12.6.6 горизонтально. 2 снизу, 2 сверху поперек. Сверху бетонную монолитную армированную плиту h=200-300мм для связки блоков и распределения нагрузки. Последний раз редактировалось alex_bay, 02.04.2010 в 11:42. |
Саратов
Раз коттедж 4-этажный, то - экспертиза и госстройнадзор всяко разно не избежать. Тогда следует озаботиться тем, что монтаж блока высотой 2,4 м "на попА" потребует смекалки от ППРовца и стропальщика с крановщиком. Чтоб застропить - придумать траверсы или что другое, чтоб столб раскрепить в котловане, и чтобы он не задавил кого-нибудь и т.д. и т.п. ПОСовцы должны также всё это предусмотреть и обосновать. Не знаю, я всегда просто из конструктивных соображений, при более-менее ответственной конструкции при всех прочих условиях принимаю подошву фундамента под неё размерами не менее 1,2*1,2 м (ппросто для устойчивости).
Армянскому радио задают вопрос: "Можно ли изнасиловать женщину на площади?". Нет - отвечает радио. Почему? Замучают советами - отвечаот радио.
Не нравится блок? Выставляйте опалубку, бетонируйте и получите ФБС (на попа). Всё о чем я высказывался по ФБС, сработано не раз и не два. Эксцентриситет величиной сантиметров 10-20 возможен если работы будут выполнять бывшие гинекологи а их руководитель (прораб) бывший жестянщик или наоборот. Последний раз редактировалось Регистр, 03.04.2010 в 20:14. |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент под диафрагму каркасного здания | nikе | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2010 23:37 |
Какой фундамент выбрать под коттедж | Svemm | Основания и фундаменты | 9 | 27.03.2010 22:34 |
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. | Adun | Основания и фундаменты | 10 | 18.03.2010 18:41 |
