Можно ли из Excel импортировать свойства(значения параметров) динамических блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Можно ли из Excel импортировать свойства(значения параметров) динамических блоков?
Непрочитано 12.04.2012, 00:02 #1
Мих
Есть ли возможность создав в Excel таблицу с заданными параметрами динамических блоков импортировать значения в чертёж. Примерно так-есть блок А с динамическим параметром "длина" в чертеже куча таких А с параметром "длина" по умолчанию- при импорте данных "длинам" назначаются соответствующие значения из экселевской таблички.
Непрочитано 12.04.2012, 06:20
Дима_
Продуман
Питер
Можно. Как импортировать данные из excel - на форуме тем 50, примерно столько-же, по установке параметров дин. блоков.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 20:08
Мих
Интересует решение конкретной задачи описанной в посте. Если можно ссылку?
Мих вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 23:16
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Можешь попробовать для начала, значения длин в столбце С
Библиотеку скачай отсюда:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=8...postcount=1857
и загрузи ее перед выполнением
[Выделить все]
(defun C:XLDB(/ *error* adoc axss blockdata blkobj fname prop sset value x xlapp xlbook xlbooks xlsheet xlsheets)
  (defun *error* (msg)
    (cond ((not msg))
	  ((vl-position
	     msg
	     '("Function cancelled" "quit / exit abort" "console break")
	  ((princ (strcat "\nXLDB Command Error: " msg)))
    (princ)
;; by Peter Jamtgaard
;; Getting and putting the dynamic property values.
(defun GetDynamicProperties (objSelection lstProperties
                             ;|lstProperties|;
                             X
 (if (and (wcmatch (vla-get-objectname objSelection)
"AcDbBlockReference,AcDbMInsertBlock")
          (vlax-property-available-p objSelection "IsDynamicBlock")
          (= (vla-get-IsDynamicBlock objSelection) :vlax-true)
          (setq lstProperties (errortrap  '(vlax-safearray->list
                                            (variant-value
(vla-GetDynamicBlockProperties objSelection)
  (mapcar '(lambda (x)(list (vla-get-propertyname X) (vlax-get X
"value"))) lstProperties)
(defun SetDbProp( block prop value)
  (foreach pr
	    (vlax-invoke block 'GetDynamicBlockProperties)
    (if (eq prop (vla-get-propertyname pr))
(errortrap  '(vla-put-value pr
              (vlax-make-variant value (vlax-variant-type (vla-get-value pr)))
;;;    (vla-put-value pr
;;;              (vlax-make-variant value (vlax-variant-type (vla-get-value pr)))
(defun ErrorTrap (symFunction / objError result)  (if
(vl-catch-all-error-p
      (setq objError (vl-catch-all-apply
                     '(lambda (X)(set X (eval symFunction)))
                      (list 'result))))
  nil
  (if result result 'T)
;; ---------------------------- * main part *  --------------------------;;
 (setvar "cmdecho" 0)
;| go to Excel |;
    (if	(setq fname (getfiled "Select or enter Excel file" "" "xls;xlsx" 16))
      (progn
	(setq xlapp (xlgetapp))
	(setq xlbooks (xlgetbooks xlapp))
	(setq xlbook (xlopenbook xlbooks fname))
	(setq xlbook (xlgetactivebook xlapp))
	(_set xlapp 'visible :vlax-true)
	(xlshout xlapp :vlax-false)
	(setq xlsheets (xlgetsheets xlbook))
	(setq xlsheet (xlgetsheet xlsheets 1))
	(setq xlsheet (xlactivate xlsheet))
	(setq blockdata (xlreadrange xlapp "A1:C12" nil nil nil))
	(xlshout xlapp :vlax-true)
	(xlbookclose xlbook nil)
	(xlquit xlapp)
	(xlcleanup
	  (list  xlsheet xlsheets xlbook xlbooks xlapp))
  ;;------------------------------- go to Acad ------------------------------------;;
  (or adoc (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (princ "\nSelect Blocks to be updated: ")
(if (and (setq sset (ssget (list (cons 0 "insert"))))
	 (setq axss (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex sset))))
  (progn
    (setq axss (mapcar '(lambda(x) (vlax-ename->vla-object x)) axss))
    (setq n 0)
    (foreach blkobj axss
    (if
      (GetDynamicProperties blkobj "Äëèíà")
      (progn
      (SetDbProp blkobj "Äëèíà" (caddr (nth n blockdata)));<-- значения длин в столбце "C"
      (setq n (1+ n))
  (princ)
~'o'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 10:16
Мих
Уважаемый Олег (jr.) , спасибо за участие, и решение вопроса. Не затруднит ли описать пошагово порядок действий?
Мих вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 17:56
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от Мих Посмотреть сообщение
Извини, нет времени, разберись сам
Непрочитано 14.04.2012, 18:16
VVA
Инженер LISP
Основная тема
Как на Lisp получить достук к операциям поиска, а также иметь возможность их изменять
Итоги
Программа заполнения Lookup-a динамических свойств блока из данных таблицы Excel
Программа для переписывания данных из Lookup-a в Excel
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2012, 21:41
Мих
Это Lookup. Не то.
Олег (jr.) разобрался спасибо...
Последний раз редактировалось Мих, 14.04.2012 в 23:56.
Мих вне форума
Каким образом узнать длину нескольких динамических блоков ie.spb Динамические блоки 40 10.08.2021 13:25
Сквозная нумерация динамических блоков zenon Программирование 214 28.08.2020 08:45
Как можно импортировать док-т из AutoCADa в SCAD LiSS85 SCAD 2 03.02.2009 08:13
можно ли автоматизировать нумерацию блоков duki_001 AutoCAD 3 05.10.2008 12:19
Загрузка параметров дин. блоков из базы данных Дима_ Прочее. Программное обеспечение 11 04.09.2007 17:03
