Как изменить плоскость проекции размеров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить плоскость проекции размеров?
Непрочитано 12.04.2012, 04:31 #1
Awave
Инженер-проектировщик
Как сделать так чтоб размер проставленный в плоскости ХУ, был на расстоянии от объекта, размер которого он показывает, по оси Z? И вообще возможно ли это? Интересует способ с предварительной настройкой плоскости проекции размеров. Проставить и передвинуть не годится! Возможен вариант скрытия размеров имеющих ПСК отличную от ПСК ВЭ.
Идея в том чтобы была возможность проставлять размеры внутри ВЭ при этом размеры проецировались не за объекты а поверх объектов, на значительном расстоянии от объектов. Таким образом в поле ВЭ "Слева" не будут попадать профиль размеров ВЭ "Спереди", так как будет находится за пределами видимости. А если возможно ограничить дальность прорисовки ВЭ то и размеры ВЭ "Спереди" не будут видны на ВЭ "Сзади".
Непрочитано 12.04.2012, 05:32
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Зачем Вам этот гемор? Ставьте размеры в листе.
Я модель делаю вообще "голой". Размеры и все оформление в Layout-e. Dimassoc=2. Достаточно удобно. И никаких извращений с аннотативностью.
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 12.04.2012 в 05:42.
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 07:13
Awave
В общем то сейчас так и делаю.
Дело в том что я очень ленивый, хотелось бы повысить степень автоматизации. Потому как у меня много подобных элементов, хотел чтоб при изменении размера модели размер на листе тоже изменялся и автоматически привязывался к границам, чтоб dwg файлы у меня были шаблоном, который при изменении модели менял всё пространство листа автоматически.
А в том варианте который вы предложили, ситуация с размерами хуже т.к. они не следуют за изменившейся моделью.
И кстати почему то не могу ввести команду dimassoc=2, говорит неизвестная.
Awave вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 08:06
Сообщение от Awave Посмотреть сообщение
в настройках можно галочку поставить
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 10:08
Awave
Галочка то стоит. Но работает только в модели.
Вот даже фотка
Awave вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 10:51
Awave, это для всех размеров и для обоих пространст.
размеры привязываются к точкам в модели...
файл формата 2010
DWG 2010
Пример.dwg (65.8 Кб, 1566 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 11:20
Awave
Дома попробывал, функция работает. На работе какие то проблемы с Автокадом. Еще и фильтр слоёв не работает.
Всем спасибо за помощь.
Awave вне форума
Секущая плоскость (SECTIONPLANE) - изменить толщину линий ? maratovich AutoCAD 2 31.01.2012 22:32
Как в AutoCAD 2010 изменить масштаб размеров, осей и текста? Bktv.kt AutoCAD 4 28.11.2011 09:58
Как изменить вид проекции в модели? noorgoosh AutoCAD 4 21.06.2010 12:43
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Проблема с изменением размеров в Mechanical Desktop 2006 ProNeO Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 17.05.2009 13:18
