Скачки моментов при задании жестких вставок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Скачки моментов при задании жестких вставок
Непрочитано 12.04.2012, 14:02 #1
serdobsk
Всем доброго времени суток! У меня вопрос почему при задании жестких вставок сопряжения плиты перекрытия и балки при заданной равномерно-распределнной нагрузки на балку возникают скачки моментов в местах сопряжения триангулированных элементов плиты и балки? В приложженом рисунке видно, что левая часть балки работает как неразрезная, а в правой часть на которую и опирается плита каждый элемент стержня работает как отдельная балка?
Непрочитано 12.04.2012, 14:38
Dyuk
ПГС
Конкретно почему сказать не могу - потому-что расчетная схема в МКЭ такая. Если до бесконечности вашу балку разбивать на элементы, то эпюра будет гладкой.
Dyuk вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 15:02
Tym
Калининград
смотри тему " моделирование ребер" как-то так называется...
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 22:37
ama
+1 к автору..
ama вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 12:38
beam
Меня тоже волнует этот вопрос.
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Смотрел, например, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%EB%EA%E0%F5 и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%EB%EA%E0%F5. Там говорят о скачках моментов при использовании жестких вставок. Еще пишут: "При просмотре моментов в ребре лучше использовать Результаты - Усилия в подбалках. Тогда не будет такой сильной пилообразности" - функции усилия в подбалках в ЛИРЕ вообще не вижу. Хочу, чтобы результаты расчетов выглядели нормально, чтоб не было вопросов по результатам расчетов. А то смотреть не могу на эти зигзаги на эпюрах, и результате в лирарме не разберешь (где ставить нижнююю и верхнюю арматуру, если смотреть мозаику армирования). Смоделировал простой каркас с неразрезной балкой с жесткими вставками и без. Смотрите что получается. Как получить нормальные результаты при учете жестких вставок. Мне нравится результаты без жестк вставок (нормальная эпюра, арматура красиво выглядит), но я хочу получить адекватные результаты. Как вообще можно прочитать результаты армирования для балок при жестких вставках? Где там вовремя остановится в зоне верхнего и нижнего армирования, вот без жестких вставок четко видно. Как Вы считаете и что можете посоветовать?
Тип файла: zip 3.zip (41.3 Кб, 37 просмотров)
beam вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 13:29
SergeyKonstr
Сообщение от beam Посмотреть сообщение
Offtop: Кому нравятся лимоны, кому нет....
Как вообще можно прочитать результаты...
Как-то, как во вложении
Тип файла: rar _.rar (470.6 Кб, 102 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 14:32
beam
А результаты армирования, полученные по таким эпюрам тогда как смотреть. Там арматура тоже скачками, эпюре соответствует.
beam вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 15:10
SergeyKonstr
Примерно так.
Тип файла: doc _.doc (271.5 Кб, 122 просмотров)
Непрочитано 22.10.2012, 03:06
27legion
Хабаровск
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=1952&z=.rar страница 165, надеюсь немного поможет
27legion вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 18:55
Skiv
не хотел плодить темы, если кто знает подскажите пожалуйста!
Городецкий в своей книге "расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона" в разделе 4, описывает способ перевода растягивающего усилия в балке в момент, при моделировании по методу г) рис.4.1.
Так вот мне непонятно что такое Rсж и Rраст на рисунке 4.2
И почему после слов "Далее наклон сечения продлевается в область плиты и из геметрических соотношений определяется сигммаn, y, z, " написано что Rсж=Rраст?
Если же Rсж это равнодействующая сжимающих напряжений в сечении балки, то судя по формуле определения ширины полки bп всегда будет равна 1.
Растолкуйте, если не сложно.
Skiv вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 02:40
Dyuk
ПГС
Выложите рисунок и формулы тут.
Dyuk вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 06:11
Skiv
Прикладываю
Skiv вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 07:03
27legion
Хабаровск
Rсж=Rраст в предположении того, что в полке в точке А приложена равнодействующая мембранных усилий плиты (Rсж), уравновешивающая нормальное усилие в балке (Rраст). Исходя из этого и определяется ширина полки bп, при которой выполняется указанное условие.
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Rсж - это равнодействующая сжимающих напряжений в сечении плиты
27legion вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 07:46
Skiv
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
1.Тогда получается при определении ширины полки bп=Rсж/(0,5*сигмаn*у) в формулу вместо Rсж нудно подставлять Rраст (так как полного значения Rсж из графика мы не узнаем), определенное по графику напряжения в сечении балки?
2. Rсж это равнодействующая растягивающих напряжений. т.е. это площадь треугольника на эпюре напряжений для сечения всей балки, или же трапеции для сечения "подбалки" (от низа балки до низа плиты)?
Skiv вне форума
Задание жестких вставок Askarov Расчетные программы 113 11.01.2010 09:45
Назначение и установка жестких вставок в SCAD sasch SCAD 5 18.09.2009 11:17
