как выдавить неплоскую поверхность?
Bad Santa,
1. Вариант в файле. 2. Чтобы двигать точки в другой плоскости (XY) ПСК можно повернуть как угодно. К тому же, у точек есть координаты, которые можно изменить в Свойствах.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
О, спасибо! с вырезами все вышло.
А вот с точками все равно беда, как не меняю ПСК, чтото не помогает.. [IMG]http://s019.***********/i610/1204/21/abcb62a88f53.jpg[/IMG] вершины все равно перемещаются в своих плоскостях (по граням цилиндра) или вот взять окно например, на внешней поверхности точки окна нужно раздвинуть в стороны, за границы текущего окна, у меня же точки смещаются только в пределах границ этого самого окна. Возможно победить? или надо это при создании сразу учитывать? |
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.06.2014 22:32 |
из 2D в 3D поверхность. Вращение. | photon_R | AutoCAD | 12 | 03.09.2013 11:39 |
Перевод поверхности Civil в поверхность AutoCAD | Velik84 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 23 | 18.05.2012 10:24 |
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? | МишаИнженер | Программирование | 2 | 06.09.2011 20:40 |
