Как расчитывать конструкции чертова колеса? Нужно для расчета гаражного комплекса "Чертого колесо" (дипломное проектирование).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как расчитывать конструкции чертова колеса? Нужно для расчета гаражного комплекса "Чертого колесо" (дипломное проектирование).
Непрочитано 13.04.2012, 10:21 #1
dCep
студент
Сыктывкар
Дали тему на диплом - гаражный комплекс "Чертого колесо", не могу найти ни одного примера по проектированию и расчету конструкций хотя бы простого атракциона. В конструкторских канторах не отвечают (писал, звонил), помогите!!!
Непрочитано 14.04.2012, 11:47
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Диплом чертово колесо ... ни пуха ни пера..
смени тему есть парковки квадратные в плане высокие автоматические с лифтом .. там хоть расчет божеский а не ...
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 13:13
Рашпиль
инженер
В. Новгород
А по какой специальности?
Указанное вами название используется только в увесилительных целях, в том направлении где вам задали поле деятельности, это называлось "патер-ностер", схожая тема здесь обсуждалась неоднократно.
Посмотрите литературу_ Проектирование АТП. Давидович Л.Н.; Гаражи. Проектирование и строительство_ Б. Андресен. Что-то было еще сразу не вспомнить.
Рашпиль вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2012, 12:47
dCep
студент
Сыктывкар
Отправить сообщение для dCep с помощью Skype™
3016661@mail.ru, тему пробовал менять, уже утвердили, сказали хочешь проектируй еще и автоматизированную парковку с подъемником (плюс к "чертову колесу").
dCep вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2012, 12:56
dCep
студент
Сыктывкар
Специальность ПГС. Патер-ностер - это лифт непрерывного действия а мне нужно колесо обозрения, где вместо кабинок для людей будут кабинки для автомобилей, саму конструкцию я представляю себе и начал ее чертить уже, но как ее рассчитать?
dCep вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 15:12
JohnSmith
Оренбург
Ну, если представляете конструкцию и уже начали чертить), но не можете посчитать, то Вас ждет сюрприз)-будете перечерчивать. Вообще такую сложную конструкцию СТУДЕНТУ нужно считать на компьютере (ЛИРА, СКАД). Вручную сложно и в рамках дипломного проектирования не нужно. В начале требуются определиться с общей схемой (размеры, примерные сечения, узлы, нагрузки). Нагрузки -ветер, вес авто, собственный вес. Лучше выбрать несейсмичный район с идеальной геологией (без просадочности, карста и прочих прелестей).
JohnSmith вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 15:48
Poreth
обычное колесо найти хоть по фотографиям - вот схема. Нагрузки зашарашить от машин и бац - профили. Это для самого первого приближения...
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 15:49
dCep
студент
Сыктывкар
Черчу я только схему без размеров и тд чтоб показать наработки руководителю. Ну а как не чертить, что делать то тогда, сидеть и плакать)?
Пробую сейчас считать в СКАД офисе. Но там же "простые" нагрузки и я не знаю каких то особенностей расчета подобных конструкций. У меня в городе нет подобныъ атракционов а др городах мне не дают чертежи и расчеты.
Хотелось хоть бы какой нить конкретный совет. А то в литературе и у преподов только "капитанские" изречения.
dCep вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 16:08
DenTen
инженер я
В Караганде
Автор, а ты случаем не тролль? Гаражный комплекс "чертово колесо"! ХА-ХА. Если ты серьезно, то предположу, что неправильно понял задание, в противном случае уже я ничего не понимаю. Этот проект мало того что слишком сложен для диплома, так еще и сама по себе идея является мягко говоря сомнительной (по мне так просто идиотской).
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
DenTen вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 16:11
tiger_novo
Проектирование и обследование
Шарнирно-стержневая система говоришь? Смотри расчет и проектирование мачтовых конструкций. Учет ветра и гололедицы точно оттуда брать надо. Определись с классом авто - это важно как с точки зрения полезной нагрузки, так и с точки зрения учета парусности авто (ветер). Что еще - с устойчивостью бяда будет. Радиус хоть колесины какой? ну и главное - как моделировать собираешся? (вернее руками или САПР)
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 16:21
dCep
студент
Сыктывкар
Сообщение от tiger_novo Посмотреть сообщение
ArchiCad скорее всего. Мб оба варианта еще не определился.
Седаны до 2,5т, думал при въезде весовую добавить. Но стоймость проекта увеличивается, так что оставлю как вариантное проектирование.
Диаметр колеса 15 м, ширина 6 м. Сверху кожух на метал каркасе с обшивкой мет сайдингом. Фундамент свайный с монолитным ростверком (скорее всего под всем пятном застройки). Стойки для "вала" металлические из профильно трубы или двутаврового сечения. Кол-во машин максимально = 22 шт.
dCep вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 16:33
tiger_novo
моделировать не значит рисовать (про архигад). считать надо конструкцию, при чем основное веселье будет с комбинациями загружений как по кол-ву катающихся, так и по их расположению в пространстве
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 16:41
dCep
студент
Сыктывкар
допустим статические нагрузки я посчитаю в СКАДе, так как я хоть примерно знаю какие там будут, ну и прмерные схемы с этим разберусь, а как нагрузки от движения колеса? качение, торможение, надо вал посчитать еще. Опоры сами еще толком не знаю как считать. Схема с полным загружением только одной половины колеса еще оч трудная для расчета.
dCep вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 17:54
tiger_novo
а что вал то? ну будет там полезной 55 тонн и собственного веса еще 20 тонн конструкций.с динамикой труднее. тут все таки надо нагрузки от авто считать квазистатическими, но вот для понимания неблагоприятного сочетания комбинации загружений и положения в пространстве для твоей шарнирно-стержневой рамы колесико хотелось бы покрутить. В упрощенном виде - половина колеса - это 11 масс авто, что соответствует сектору окружности в 180/11=16,7 градусов. в общем 17 итераций расчета должно быть как минимум для адекватного понимания действующих усилий не только в стреле но и радиальных стержневых элементах... и это не считая комбинаций. Хотя - там все по максимуму заложить, остальное пройдет. Останется - поперечный ветер и устойчивость. делов то
Я бы загрузил такую штуку единичным усилием, сделав несколько схем с разным углом поворота. провел бы унификацию элементов по действующим усилиям в том числе от комбинаций, а дальше - анализировать и конструировать.
Торможение - надо помучить инерционные нагрузки в скаде. честно - не помню что там было.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 09:13
dCep
студент
Сыктывкар
Втровую считать не надо будет, там же кожух сверху. кожух принимает все нагрузки на снег, ветер и температурных там почти не будет.
Спасибо за помощь, есть хотя бы направление движения)
http://proxy11.media.online.ua/uol/r...1d2fc7dfbd.jpg
вот такое колесо в амстердаме, но только на 4 авто)
Последний раз редактировалось dCep, 18.04.2012 в 15:25.
dCep вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 15:47
1 | #16
ытя
Сообщение от dCep Посмотреть сообщение
http://www.**************/lib/ГОСТ%20Р%2052170-2003
ытя вне форума
