Как проверить фланцевое соединение на изгиб.
http://dwg.ru/dnl/1679 Ответит на все вопросы
Я с утра изучаю этот документ. Пока что не разобрался. )
Для труб там нашел информацию только для растяжения. На изгиб есть методика и примеры но они вроде как для балочных соединений (которые не с круглым листом). Последний раз редактировалось avonder, 13.04.2012 в 12:07. |
Kulrom
Прикрепляю пример. Консольная мачта 10м. Момент на уровне 4м (уровень первого стыка фланцев) - порядка 1 т/м. Фланцевый стык я спроектировал на глаз (принял болты М16, лист толщиной 20мм + ребра). А как его правильно рассчитать? 1. Какие болты? 2. Какая толщина листа? 3. Наличие ребер? Если кто-то может изобразить как должен выглядеть правильный расчет то прошу подсказать. |
ПГС, проектирование металлических конструкций Регистрация: 26.03.2009
Нижний Новгород.
Сперва найди усилия в болтах.
Пренебрегаем собственным весом мачты, считаем что есть только момент. Момент делим на плечо, получаем усилие в 2-х болтах, делим на 2 получаем усилие в одном болте. Плечо - расстояние от центра тяжести сжатой зоны до болтов (см. схему). Болты, находящиеся ближе к нейтральной зоне не учитываем (в запас). В первом приближении усилие в болте будет около 2,7-х тонн. Т.е твои 16-е болты 5.8 проходят, но внатяг, я бы поставил класс прочности 8.8, а лучше вообще высокопрочные (фланец ведь - надо контролируемое натяжение) Усилия в болте есть - считаем сварной шов. Длина шва приходящегося на болт (опять же по минимуму на самом деле больше будет) примерно 4 см. при расчёте на ручную сварку и электроды Э42 получается катет 6 мм (так и пишем 6 мм, закладывай Св08Г2С полуавтомат.) Фланец на изгиб: момент во фланце 5,4см*27кН=146кНсм Момент сопротивления фланца 5,4*2*2/6 = 3,6 см3 напряжение = 45 кн/см2 многовато делаем фланец 25 мм W=5.4*2.5*2.5/6=5.63 см3 напряжение 260 Мпа Сталь С345-3 толщина фланца 25 мм. рёбра эти оставь, только тоже С345, катет шва 6 мм полуавтоматом, болты М16 40Х с контролируемым натяжением Всё посчитано за 10 минут, пусть не точно (в расчёте не учтено влияние рёбер), но в сторону спокойствия сна проектировщика. ![]() |
Kulrom
Спасибо за ответ. Первый дельный ответ по этому вопросу )). Цитата:
Добавлено, вопрос снят, нашел в СП 16.13330.2011: При проектировании фланцевых соединений следует: использовать высокопрочные болты, обеспечивающие возможность воспринимать поперечные усилия за счет сил трения между фланцами. Цитата:
При проектировании фланцевых соединений следует: применять сталь для фланцев С255, С285, С345, С375, С390 То есть можно и ниже классом. Последний раз редактировалось avonder, 19.04.2012 в 12:29. |
Нижний Новгород.
Можно и ниже класом, но по прочности у тебя проходит только С345. Ну и я бы вообще не стал ставить на фланец что-то ниже классом, чем С345. |
avonder, расчет Вашего фланца см. здесь на стр. 515, усилие в стержне берите без момента, а продольную растягивающую силу примите равной произведению площади профиля на фактическое максимальное растягивающее напряжение в профиле от изгиба. Последний раз редактировалось eilukha, 19.04.2012 в 18:22. |
Нижний Новгород.
eilukha
Расчёт фланца в учебнике Беленя не отображает работу конструкции (всё завязано на эмпирических коэффициентах). Более того в учебнике показаны прорезные фланцы (кольцо), прочность которых намного меньше цельных(круг) Я ни кому не навязываю своё мнение. Как считать - дело проектировщика. Я предпочитаю применять прозрачные и простые расчётные схемы, а не непонятные методики, в которых затерялись момент и момент сопротивления. |
Kulrom
Решил проверить по твоей приблизительной методике толщину листа фланца из типового сортамента. Он правда работает на растяжение, но это не принципиально в вопросе расчета толщины листа. Толщина указанная в типовом решении 20мм, болты М24 высокопрочные, при том что расчетное усилие в соединении - 97 тонн. Так вот,в перерасчета на 4 болта получил напряжение в листе порядка 140 кн/см2 ![]() Все конечно приблизительно, я это понимаю. Но что-то больно разница несуразная. А сколько получится у тебя толщина для этого фланца? |
Нижний Новгород.
avonder
у меня получилось 80 кн/см2 для фланца толщиной 20 мм Вместо 20-ти мм я бы поставил 33 мм стали С345 кстати, а у них какая сталь используется? Возможно, они учитывают защемление болтом (шляпкой), может быть они этот фланец испытывали. Я бы на вашем месте вообще этой серии то не особо доверял. К примеру площадь двух уголков 100х7 - 27,5 см2 усилие 957 кн, 957/27,5 = 34,8 т.е даже из 345-й стали превышен предел текучести. Теперь по болтам: даже если предположить, что усилие между ними поделится поровну, то получится 240 кН на болт притом, что 24-й болт держит всего 265 кН, а ведь его ещё нужно затянуть на усилие, превышающее в 1.2 раза фактически действующее. Швов катетом 8 мм тоже не хватает на это усилие. |
Коллеги, здравствуйте. Пока вся страна на самоизоляции, занимаюсь изучением белых пятен. Одно из них - расчёт фланца закрытого профиля с учетом изгибающего момента. Перелопатил кучу литературы, никакого ответа не нашел. Наткнулся на эту тему, решил спросить кто как рассчитывает фланцы как у ТС? Всё таки, прошло немало времени.
Фланцевое соединение на обычных болтах | _mikka | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 02.04.2014 16:56 |
Как усилить фланцевое соединение ферм? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 01.06.2011 14:26 |
Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 19.08.2010 14:14 |
Интересное фланцевое соединение | Heat_en | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.12.2009 16:53 |
Фланцевое соединение чугунных трубопроводов | Evgen | Инженерные сети | 1 | 22.07.2009 14:46 |
