Фланцевое соединение чугунных трубопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Фланцевое соединение чугунных трубопроводов
Непрочитано 22.07.2009, 12:36 #1
Evgen
Доброго дня!
Делаю проект на перекладку водоводов в Петергофе,которые питают фонтаны. Возникла течь между фланцами, необходимо участок перебрать,поставить прокладки, новые болты и т.д. Но трубы конечно оставить старые-история все таки. Между фланцами планирую ставить паранитовую прокладку, сверху обязательно(по желанию заказчика будем заливать свинцом).Трубы в диаметре 610 мм.(внутрений). Так как они будут находиться в Земле, современем они будут притерпевать нагрузки как движения земли, так и замерзание,размерзание грунта.Вопрос заключается в следующем:
1.Имеются ли специальные прокладки или гроферы,которые несут в себе функцию компенсации(при сжатиях, растяжениях)?
Спасибо.
Непрочитано 22.07.2009, 14:46
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Для чего прокладки нужны вообще в курсе? Если да то вопрос на мой взгляд не втему?
Лень - двигатель прогресса!!!
Сергей 44 вне форума
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
Ищу чертежи перехода трубопроводов над дорогами Новик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.02.2015 12:01
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
Равнопрочное соединение стальной балки nj29rus Металлические конструкции 32 29.11.2008 23:51
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
