В каких нормах прописано, какие характеристики определять при изысканиях
РФ
У нас пишут, примерно, так. 1. В соответствие с требованиями СНиП 11-02-96, СНиП 2.02.04-88, СП 50-102-2003, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97 ч. I ч. IV, VI. СП 11-109-98, МДС 11-5.99. 2. Инженерно-геологические изыскания Виды инженерно-геологических работ: - буровые работы; - отбор проб грунтов и воды; - опытные инженерно-геологические работы; - лабораторные исследования грунтов и воды; - геофизические исследования Буровые работы. Местоположение горных выработок и их глубину устанавливать руководствуясь требованиями СП 11-105-97 ч.I глава 7. Отбор проб грунтов и воды. Количество проб грунтов для лабораторных испытаний должно удовлетворять положениям п.7.16 СП 11-105-97 ч.I. Монолиты грунтов для лабораторных исследований отбирать в соответствии с ГОСТ 12071-2000 для каждого ИГЭ, но не реже, чем через 1 м по глубине. Для однородного слоя количество монолитов может быть уменьшено до 3-х, отбираемых с кровли, середины и подошвы слоя. Количество проб подземных вод должно быть не менее трех из каждого водоносного горизонта. Опытные инженерно-геологические работы. В состав полевых методов исследования грунтов включить: - статическое зондирование грунтов ГОСТ 19912. Лабораторные исследования грунтов. Выполнить в соответствии с приложением М к СП 11-105-97 ч.I. Кроме того выполнить следующие специальные исследования: - относительное содержание органических ве-ществ; - содержание легко- среднерастворимых солей; - степень коррозионной активности грунтов; - относительное набухание и усадка, величины давления набухания и влажности набухания для набухающих грунтов; - коэффициент выветрелости (для крупнообло-мочных грунтов); - коэффициент размягчаемости, степень вывет-релости, степень растворимости не только грунтовыми, но и промышленными агрессив-ными водами, появление которых возможно в процессе эксплуатации зданий и сооружений. Геофизические исследования. Определить удельное электрическое сопротивление грунтов промышленных площадок по квадратной сетке 10х10 м. Определить наличие или отсутствие блуждающих токов и их характеристики (постоянный, переменный). Установить источники блуждающих токов или отсутствие. Содержание водорастворимых солей в грунте на глубине 2 м. в трех, четырех точках площадок. |
РФ
Но остался у меня неразрешенным один вопрос: они не стали исследовать насыпные грунты. Говорят, не надо этого делать, и никто не делает, и глупость вообще мы спрашиваем. Я все понимаю, если свалка какая-нибудь, которую невозможно охарактеризовать... Но тут речной песочек, 60 лет с хвостиком уже лежит тут, как-никак а слежался наверное... Если нормы почитать, то к таким грунтам наоборот, предъявляют еще ряд требований помимо общих для всех грунтов. Да и в упомянутом приложении М совершенно четко написано, что надо делать для песчаных грунтов: ни слова о том, что для техногенных песков этого делать ничего не надо, я не нашел. Может, я не прав, и где-то написано, что насыпные не надо исследовать? Писали бы тогда, что в качестве основания использовать нельзя, что ли... И вот еще интересно мне: геологи обязаны подчиняться требованиям СП 22.13330.2011? По идее, это же актуализированный СНиП "Основания зданий и сооружений", следовательно, техрегламент наш обязывает всех его выполнять на обязательной основе, на всех этапах строительства и проектирования, и при изысканиях тоже? Или я не прав? |
Петербург
Встречный вопрос к Вам. Кто писал техзадание и что там сказано про глубину заложения? Точнее что у вас является основанием. Если фундаменты попадают...
То изыскания нужно было делать по части III СП 11-105-97 п. 9.5. Если глубже, то как вы и указали по части I (там целое приложение написано, что и чем определять). Короче, нормальная экспертиза завернет этот документ если для здания Цитата:
Сочувствую. Последний раз редактировалось topos2, 13.04.2012 в 21:44. |
РФ
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? | injenerkin | Основания и фундаменты | 8 | 01.06.2014 19:24 |
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) | engineer_a | Основания и фундаменты | 29 | 19.08.2013 21:13 |
Вопрос к геологам. Какие характеристики учитываются при выделении ИГЭ? | Анкл Бенц | Основания и фундаменты | 7 | 17.11.2011 13:39 |
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга | Anton Fedorkin | Архитектура | 42 | 26.10.2008 10:12 |
