Нужен регламент приемки и заливки бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужен регламент приемки и заливки бетона
Непрочитано 13.04.2012, 16:05 #1
ЛоМаСТеР
Нужно написать регламент приемки и заливки бетона, а то на площадке объем большой, а бетон по итогу сливают неизвестно куда, возникают проблемы...может кто-нибудь занимался подобным регламентом или хотя бы посоветует откуда почерпнуть красиво оформленные слова. Заранее спасибо
Непрочитано 13.04.2012, 16:25
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от ЛоМаСТеР Посмотреть сообщение
- дык это бардак.
- в вашем случае из УК РФ.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 16:35
ЛоМаСТеР
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
на такого рода сообщения у меня достаточно красивых слов...и тут УК вообще не причем, делается все правильно и по технологии, нужен просто регламент в виде приказа, чтобы назначить ответственных лиц и если будут нарушения, то будет документ под которым человек подписался
ЛоМаСТеР вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 17:11
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Ну тогда я не понимаю Вас. С одной стороны, Вы говорите что:
с другой стороны сообщаете, что:
Потом, наконец, "... Регламент в виде Приказа..." - я что-то вообще не пойму. Регламент - это регламент, а Приказ на назначение ответственных лиц - это Приказ. Пока за 10 лет стажа не встречал еще регламент в виде приказа.
Вы определитесь - регламент или приказ. Если регламент - то он делается для каждого объекта свой, это может быть частью ППР, например (либо общего ППР на объект, либо ППР на бетонные работы). Как правило, Регламент разрабатывается на уникальные объекты, и как правило, специализированной организацией (типа НИИЖБ и т.д.). Если у Вас обычные монолитные конструкции административного или жилого здания высотой до 100 м и с пролетами и консолями не более 20 м, если не ошибаюсь (при этом суммарный объем большой), - то Вам нужен просто ППР на бетонные работы. На худой конец - ТК (техкарту), в которой сделаете список рабочих и ИТР и графу для их росписи.
А если просто ответственных лиц назначить - то делаете Приказ на них. В приказе, например, приводите список бригад (опалубщики, арматурщики, бетонщики) и если хотите - под роспись их ознакомьте с Приказом. При этом в Приказе я бы ссылался на СНиП "Несущие и ограждающие конструкции", что-то типа такого: "Бригаде при выполнении поставленной производственной задаче строго соблюдать требования СНиП 3.03.01-87. Прорабы, мастера и бригадиры назначаются материально ответственными лицами и несут ответственность за расход материала и соответствие выполненных конструкций проекту".
Ну как правило, при наличии Трудового Договора у ИТР грамотный работадатель уже указывает в Договоре о материальной ответственности.
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Качество бетона S35/45. Нужен аналог. Pilot Железобетонные конструкции 3 31.05.2006 12:02
Нужен LISP для заливки отверстий ilka_t AutoCAD 20 24.03.2004 16:06
