Конструирование узлов металлической фермы.
Стунеднт
Украина , Львов
1. Что такое нормальная форма?
2. Серия 1.460.2-10 в.1 Стальные конструкции покрытий одноэт. произв. здан. с фермами из парных уголков. Тут можно посмотреть. 3. Неважно какая получается фасонка, главное, чтоб швы легли нормально. 4. Абаринов. Чертежи КМД - ферма (пример). |
Стунеднт Регистрация: 06.06.2010
Украина , Львов
1)можно добавлять длину катета шва, для того чтобы получилась нормальная фасонка (на сколько приблизительно ?)? 2)Можно ли не доводить шов до края фасонки ? 3)Обязательно ли также отступать от елементо узла (кроме пояса) 6*tфасонки - 20мм < 80мм (см. прикрипление Вар.1 - вопрос) ? 4)Обязательно ли продливать фасонку от раскоса(стойки) на 10-20мм ?(см. Вар. 3) Если рассмотреть ваш случай , то там все вроде более-мениее понятно , но у меня стропильная фермы, и там разные углы наклонов некоторых роскосов. 5) Фактически возвращаясь к заголовку темы, чем можно пренебречь и в каких пределах: - Продолжать швы? - Не доводить швы до края фасонки? - Делать "ненормальную" фасонку Какой из вариантов наиболиее правильной См.. прикрепления.
Студент Последний раз редактировалось lessness, 13.04.2012 в 20:31. |
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
1.В свои проекты в примечании ввожу строку: минимальная длина конструктивного шва - 5см или крепление на усилие мин.5тс.
2.Кстати учитываете ли вы непровар (1см)? 3.Желательно конструировать сварные швы одого характера роботы (лобовые или фланговые). Фланговые не длинее 85bf*kf. |
Украина , Львов
to vova_84 2)Да 3)Ок , исправлюсь. Спасибо.
Студент Последний раз редактировалось lessness, 13.04.2012 в 20:42. |
lessness
чтобы фасонка получалась нормальных размеров можешь поступить так: Тебе мешает угол пера уголка приблизиться к уголкам нижнего пояса. Можешь просто обрезть (отсечь) этот мешающий участок. Размер уголка делишь по торцу мысленно пополам и из этой точки проводишь горизонтальную линию и отсекаешь нижний треугольничек. Таким образом сможешь приблизиться к нижнему поясу и уменьшить размер фасонки. Фасонку не надо делать фигурной, делай прямоугольник, картинку выше давали, только там одна неточность. Сварку уголка к фасонке надо заводить на торец уголка, по нормам кажись на 2см со стороны пера и на 2см со стороны обушка. (что такое перо и обушок у уголка надеюсь знаешь) |
Украина , Львов
Студент |
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! | Семенов Сергей | SCAD | 31 | 10.11.2013 03:56 |
Расчет узлов СП фермы в Лире | pbykov | Лира / Лира-САПР | 8 | 17.11.2009 16:31 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
Конструирование узлов в Лира 9.4 | Port | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.03.2007 14:50 |
Чертеж металлической фермы | Apelsinov | Металлические конструкции | 14 | 08.07.2005 10:24 |
