Противопожарное расстояние между гаражом и торговым центром?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарное расстояние между гаражом и торговым центром?
Непрочитано 14.04.2012, 17:04 #1
VMT
Ситуация: есть торговый центр и отдельностоящий 3-х этажный паркинг (гараж) на 250 машиномест, связанный с ТЦ по второму уровню торгового центра. Оба здания II стапени, класс С1. Градостроительный СНиП, СП 4.13130.2009 требуют расстояние между ними не менее
25 метров. В тоже время СП 4.13130.2009 п.6.11.4 говорит: "Автостоянк, пристраеваемые к зданиям другого назначения, должны быть отделены от этих зданий противопожарными стенами 1-го типа."
Вопрос:Требования выполнены, если гараж расположен в 12 метрах (минимальное по регламенту 123-ФЗ -10 меров), но отделен от ТЦ стеной
1-го тип?
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией на уровне экспертизы?
Непрочитано 14.04.2012, 22:40
Danver
Генпланист
Жуковский
Паркинг от ТЦ отделён стеной на расстоянии 12м. На втором уровне есть переход.
Я с таким не сталкивался, мне тоже интересно.
Попробуйте ТЦ и паркинг провести как 1 объект. Хотя, если Вы уже дошли до экспертизы, то тут уже мне Вас жаль.
Danver вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 22:41
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Где-то в нормах (по крайней мере в Беларуси) есть, если стена вышестоящего здания 1 типа, то расстояние противопожарного разрыва не регламентируются. У нас это прописано в СНБ "противопожарная защита нас.пунктов и терр. предприятий". Думаю у вас должно быть аналогично.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 22:49
Danver
Генпланист
Жуковский
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
А в России есть теперь тупой "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Danver вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2012, 07:18
VMT
"...если стена вышестоящего здания 1 типа..." в этом есть смысл. Слышал о расчете "пожарного риска", т.е. пожарный риск не должен превышать допустимых значений.
Что за значения? Где их взять? Где можно найти методику такого расчета?
VMT вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 14:57
Una
Есть еще такой пунктик: 11.25 пр3-Для гаражей 1 и 11 степени огнестойкости указанные в таблице расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а так же въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.... Может пригодится
Una вне форума
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Можно ли не делать перегородку между минипекарней и торговым залом, между холодильными камерами и торговым залом?? arch.Wladek Архитектура 3 04.04.2011 16:30
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
