Сварка в смеси аргона 82%и углекислого газа 18%.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сварка в смеси аргона 82%и углекислого газа 18%.
Непрочитано 16.04.2012, 18:02 #1
Иван Ус.
Столкнулся с такой проблемой при выборе подготовки кромок под сварку по ГОСТ14771-76: V-образные разделки ограничены толщиной 10. Справедливо ли это? Ведь в смеси аргона с углекислотой и провар больше и качество шва лучше!
Почему нельзя использовать для сварки в смеси аргона с углекислотой разделки для способа сварки УП ? Или всё таки можно взамен углекислоты использовать смесь аргона с углекислотой без изменения V образной формы разделки кромок при толщинах более 10 мм? Заранее благодарю за ответы!!
Последний раз редактировалось Иван Ус., 19.04.2012 в 18:16.
Непрочитано 16.04.2012, 20:24
boson
Не вижу логики в вопросе. Проплавление регулируется в основном током, под ваши толщины выбирается тип соединения и параметры режимов.
boson вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 18:10
Иван Ус.
Не вижу логики в ответе. Вопрос заключается в том, что устаревший ГОСТ формально запрещает использовать смесь аргона с углекислым газом для V-образных разделок с толщиной более 10 мм.
Или я не прав и варить в смеси аргона с углекислотой по разделкам для способа УП действительно запрещено?
Иван Ус. вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 14:24
boson
Сообщение от Иван Ус. Посмотреть сообщение
Посмотрел я ГОСТ, думаю, что причины чисто экономические, чтобы экономить на аргоне. Размеры подготовки различные, и в этом случае, я бы предпочел ГОСТ, как отражение опыта и теории.
boson вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 18:11
Иван Ус.
Уважаемый, boson! То есть вы подтверждаете, что можно выбирать разделки УП толще 10 мм для сварки в смеси аргона?! Но ведь это будет нарушением ГОСТА! Для сварки в смеси аргона с углекислотой гост устанавливает способ ИП .
Иван Ус. вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 19:01
boson
Нет, я же сказал, что я за ГОСТ. Можно долго рассуждать почему для сварки в CO2 для С17 максимальная толщина до 60, а для смеси всего-то 10. Проще следовать ГОСТ. Геометрия разделок так же различна, ввиду разных типов переносов металла в сварочную ванну и ширины последней. Взять 10 мм смесь и такую же толщину для СО2 - разница есть. Так что я бы соблюдал ГОСТ. И по своим технологическим возможностям уже определял бы тип разделки
boson вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 19:13
Laborant
Демон на договоре
И что? ГОСТ это не заповедь Моисеева. Если есть уверенность (опыт ли ваш практический, чьи то чужие наработки) создавайте нестандартный шов, прописывайте в ТТ и, собственно, всё. Ну, может быть, обосновать потребуется, смотря по ситуации. Ответственность так и так ваша, как конструктора.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 12:23
Иван Ус.
В общем итог таков: варить по ГОСТ шов С21 и подобные свыше 10 мм в смеси аргона нельзя. Иначе потом проблем от заказчиков не оберешься. Обосновывать то нечем!!! ГОСТ запрещает и всё!
Иван Ус. вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 13:22
Laborant
Демон на договоре
Нет, шов С21 по ГОСТ 14771 при толщине свыше 10 мм, действительно варить в смеси аргона нельзя. Можно назначить шов с теми же геометрическими параметрами, что и С21, Offtop: кстати, не забудьте показать на деталировке фаски и в таблице сварочных швов указать "Варить в смеси аргона с углекислотой", но это уже будет шов не по ГОСТу. И вообще, вам шашечки или ехать? Чтобы шов работал, или, чтобы букве ГОСТа соответствовало? Дык имейте ввиду, даже если ГОСТовский шов развалится - отмазка "все по ГОСТу" не прокатит. Отвечать все равно придется.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2012, 17:44
Иван Ус.
Нет, шов С21 по ГОСТ 14771 при толщине свыше 10 мм, действительно варить в смеси аргона нельзя. Можно назначить шов с теми же геометрическими параметрами, что и С21!!!!
Уважаемый! Вы утверждаете: "Варить нельзя !" И тут же отвечаете , что можно с такими же параметрами.! Есть ведь наверное причины, по которым ВАРИТЬ НЕЛЬЗЯ!???? ГОСТ умные люди составляли!??!!!
Иван Ус. вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 19:26
Laborant
Демон на договоре
1. ГОСТ 14771 не предусматривает шов С21 с толщиной свыше 10 мм при сварке в смеси аргона. Вы согласны? Кажется с этого вы начали эту тему, поэтому будем считать, что согласны. Если нет, поправьте меня.
2. Что мешает вам назначить нестандартный шов с теми же геометрическими параметрами, что и С21, но сварку вести в смеси аргона?
3. Почему вы считаете, что
ВАРИТЬ НЕЛЬЗЯ!????
Не увидел запрета. Увидел только то, что стандартом такой шов не предусмотрен. Ну и что? См. п. 2. Может изначально, при разработке стандарта, было поставлено ограничение для аргона - толщина до 10 мм. В трубопроводном ГОСТе 16037 толщины и поболее встречаются, а тип газа не оговаривается. Просто написано: "в среде защитного газа". Т.е. нет запрета на аргон.
4.
Вряд ли здесь присутствуют участники, которым известна мотивация составителей данного ГОСТа. Почти сорок лет прошло.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2012, 17:48
Иван Ус.
Конечно можно назначить нестандартный по типу УП, но как его обосновывать и согласовывать потом? Ведь зачастую заказчики бывают такими педантично щепетильными буквоедами, что им тока ГОСТ подавай.
Иван Ус. вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 03:16
Laborant
Демон на договоре
Если так, то поищите в отраслевых нормативах, может и есть чего. Но, правда, это отдельная и не маленькая работа. Думается мне, что предельная толщина в 10 мм установлена в ГОСТе, действительно, только ради экономии аргона в государственном масштабе.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 10:15
ытя
Не только http://dwg.ru/dnl/8944
ытя вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 19:05
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
Применительно к теме, в это нужно вчитаться. Может и есть смысл.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 18:49
Иван Ус.
В этой книге ваще написано, что в смеси аргона надо разделки для сварки под флюсом использовать!
Иван Ус. вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
