Вас на работе как-нибудь наказывают за ошибки? Как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Вас на работе как-нибудь наказывают за ошибки? Как?
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 17:04 Вас на работе как-нибудь наказывают за ошибки? Как?
Ilyh@
МО
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 19:10
BM60
Где-то
BM60 вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 19:53
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
ремнем по попе
Wyacheslav1 вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 20:00
Сообщение от Ilyh@ Посмотреть сообщение
Естественно!
наказывали по разному, от дружеского похлопывания по плечу со словами типа "ну чтож ты... А?" До увольнения "в течении 24 часов".
так что всяко бывало.
Непрочитано 08.04.2012, 21:42
BM60
Где-то
Ilyh@, накажи себя сам!...
BM60 вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 22:49
Müller
Вот один знакомый конструктор рассказывал. Делал он упаковочную линию, т.е. учстие принимал. Приходит шеф, открой мол файл на такую то сборку. Посмотрели. А проверька вал такой то. Проверил. Вал на 70 мм короче. Шеф рассмеялся дружески и ушёл. Он говорит, лучше бы я в этот момент под землю провалился...
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 22:52
Ilyh@
МО
повезло что успели до изготовления исправить, а если бы этот вал уже сделали и не один, что бы ему за это было?
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 22:56
Ал-й
Ilyh@, у нас молодежь косяки исправляет бесплатно после работы, иногда им угрожают влепить штраф ) Но чаще косяки (повторяющиеся) все-таки приводят к расставанию с сотрудником.
Непрочитано 08.04.2012, 23:06
ak762
можно осветить подробнее
ak762 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 09:53
shnn
Инженер
Самара
Посвящается тем кто считает что аккуратно чертить не обязательно...
Архитектор перебил размер ширины оконного проема и забыл. Потом во время корректировки сделал команду "растянуть" для оконных проемов, а о том что размер перебит не вспомнил. Как так получилось история умалчивает, но были куплены около 1000шт. оконных блоков. Уволили просто так, без отработок, возмещения и пр.
shnn вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 10:32
Müller
повезло что успели до изготовления исправить...
Так шеф почему приходил? - Линию в цеху собирали, а деталька не подошла.
Müller вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 10:59
TK
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
Уволили за то, что в вашей шарашке принято экономить на проверке чертежей?
Кстати, в советские времена в приличных конторах было очень хорошее правило: как только проверяющий (ведущий, рук. группы) расписался в штампе - то с этого момента за чертеж отвечает только он и все впоследствии обнаруженные косяки - его личные.
TK вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 11:17
vv_77
заказчик
Ярославль
Идеальный нормоконтроллер :
vv_77 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 12:32
BM60
Где-то
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
в советские времена в приличных конторах... как только проверяющий (ведущий, рук. группы) расписался в штампе - то с этого момента за чертеж отвечает только он
Чушь! Только автор отвечает за всё своё! Когда-то считалось законом (необходимым и достаточным условием) для юридической силы документа только две подписи: разработчика и нормоконтролера. Но это было давно... А в особо приличных, не только он, а "разраб"+он и + ...(по СТП конторы). Но и задание (работа) соответствовала уровню компетенции. И семинары (включая "разбор полетов") в отделах были регулярны...
Автор темы! А к чему этот вопрос, вообще говоря? Ответ же очевиден: много косячишь, надеешься на ведущего, завгруппой, - самое время подумать о ... (своем самообучении или перемене сферы...).
BM60 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 12:34
всех причастных- в карцер на хлеб и воду.
Непрочитано 09.04.2012, 12:42
BM60
Где-то
...а о том что размер перебит не вспомнил.
А был бы он за кульманОм, вспомнил бы!
Всем причастным по карандашу и за кульман сроком на три месяца.
BM60 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 14:07
Владимир.
Проектирую
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Если говорим об очень серъезных вещах, то кто это, где это будет автора искать.
ГИП - вот он. И перед всякими надзорными и экспертами.
А внутри организации следом - главные специалисты
Владимир. вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 14:18
TK
Если подпись только автора - то базара нет, пусть отвечает. Вплоть до высшей меры.
Но обычно-то на чертеже целая толпа расписывается: Чертил-Проверил-Рк.бр-Гл.спец-ГИП-Директор и прочая и прочая. Типа мы все пахали. Так объясните, под чем эти уважаемые господа подпись ставят и за что отвечать собираются.
TK вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 14:53
BM60
Где-то
TK, а попробуй спросить хотя бы одного из остальных "пахавших", они смотрели и поняли, что подписывали? Ну предъявил заказчик любому из подписавших свой недоуменный вопрос по М90 на валу диаметром 60, как и что ответит (предпримет сразу и/или потом), например, ГИП?
Эти подписи формальны и предполагают, что все подписавшие видели, поняли, и согласны с начерченным...
Кстати, ошибки бывают разные: исправляемые и принципиальные (в общем случае)... На первые существует Извещение об изменениях. На вторые - переделка проекта или его части.
BM60 вне форума
Моя работа и так сущее наказание.
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
чертежи какой нибудь телескопической стойки? scatler Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.03.2009 18:33
При работе в AutoCAD'е виснет комп Vetalbox AutoCAD 45 09.03.2007 18:47
Где взять что нибудь по Microstation? {Smirnoff} Прочее. Программное обеспечение 4 13.09.2005 06:41
Глюк при работе с 2005 VadimVG AutoCAD 3 04.06.2004 09:54
