Выпуска из плиты в колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выпуска из плиты в колонны
Непрочитано 17.04.2012, 18:31 #1
Hrenog
Здравствуйте, уважаемые. Вопрос к конструкторам...
При строительстве жилого дома была заармирована фундаментная плита. Далее связаны выпуска. Но в проекте недочет - выпусков некоторых колонн(ф25), которые входят в тело стен, не было показано. Соответственно и сделано их не было. Колонны где-то 250х1000. шаг арматуры 100 мм. Плита залита. Теперь вопрос, что делать? Можно ли просто поставить, подвязать эти выпуска или это криминал и без защемления несущая способность не будет обеспечена? Я понимаю что надо смотреть на проект итд, но в общем, как дела обстоят. И вообще, проясните пожалуйста важность выпусков арматуры в плите под стены, колонны или дайте ссылку, где можно доступно ознакомиться.
Заранее большое спасибо!
Непрочитано 17.04.2012, 19:31
MasterZim
Такие вопросы надо задавать проектировщику, он владеет расчетом.
Если я правильно понял: есть фундаментная плита, потом идет стена подвала и на стене подвала стоит колонна. Если речь идет об этом, то внизу стены армирование не обязательно должно быть таким как в колонне. На практике по расчету армирование резко затухает от верха стены к ее низу, так как резко возрастает "площадь сечения" колонны и возрастает примерно по линии под 45 градусов к вертикали от грани колонны в каждую сторону. Мы вообще иногда делаем так, что заводим стержни колонны в стену на двойную длину анкеровки, не доводя даже до фундаментной плиты. Все зависит от нагрузок и толщины стены подвала. Пусть проектировщик обоснует необходимость анкеровки колонны в фундаментную плиту. Этот вопрос должен решать проектировщик и только он.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 19:41
Hrenog
Вы не совсем правильно поняли. Колонна есть уже в подвале, она является частью стены, входит в нее, на плане вино как утолщение. И вот если эта стена имеет выпуска из 12 арматуры, которые там на пол метра заходят в плиту, то колонна осталась без выпусков. Попробую зарисовать, если не понятно.
Hrenog вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 19:48
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Мы же в основном проектировщики-то, вот он и задает нам вопрос Если автор проекта забыл указать выпуски - это его головная боль, сообщите ему об этом пусть он и думает. Может быть они там и не нужны? Вот например вы придумаете что-то, сделаете, не дай Бог случится что-то вы будите и отвечать - ибо отклонились от проекта.
Автор проекта обосновывать и доказывать строителям ничего не должен. Строителей нанял заказчик и выдал им проектную документацию, дал деньги и сказал: постройте как нарисовано - и штамп к производству работ. Проектировщикам деньги платит заказчик - (в основном), а кто платит тому и можно обосновать почему сделано так и за что он заплатили деньги.
FLASH! вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 20:05
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Hrenog Посмотреть сообщение
можно вклееть арматуру в плиту. На хилти или на эпоксидном клее!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 09:21
efwl
г. Курск
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
я бы посоветовал ознакомиться с продукцией и других производителей, можете найти дешевле и технологии отличаются
efwl вне форума
выпуск из фундаментной плиты в колонну olyaamart Основания и фундаменты 31 28.02.2012 17:43
Моделирование шарнирного опирания плиты на колонны GGCAT Расчетные программы 5 09.09.2010 15:06
Выбор расчетной схемы плиты msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 27.06.2010 13:36
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты Liam Железобетонные конструкции 22 28.03.2008 17:53
