Минимальное расстояние от резервуаров нефти до резервуаров СУГ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Минимальное расстояние от резервуаров нефти до резервуаров СУГ
Непрочитано 18.04.2012, 11:16 #1
PavelSkl
На территории промышленного объекта находятся:
1. Резервуарный парк СУГ из 5 резервуаров объемом 200м3 (общий объем 1000м3)
2. Резервуарный нефтяной парк с общим объемом хранящейся нефти 14000м3. Необходимо определить минимальное расстояние между ними. Ссылка на ФЗ №123 таблица 18 не дает ответа на вопрос, так как в таблице рассматривается склад общей вместимостью от 10000 до 20000м3 для резервуаров входящих в состав товарно-сырьевой базы.
Непрочитано 18.04.2012, 12:34
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
ну а ссылка на таблицу 20?
так же можно поискать в СП 4.13130.2009 отдельно по нефти и отдельно по СУГ. выбрать наибольшее.
Mikhail вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 19:12
Владимир.
Проектирую
Смотреть ПРАВИЛА безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением
ПБ 09-566-03
Владимир. вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
автозаправочные станции: какое расстояние принимать между резервуаром суг и трк? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2020 04:38
Расстояние от ГРП до подземных резервуаров V=900м3 с нефтепродуктами A_Ol Инженерные сети 5 10.01.2014 14:38
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
