Комната уборочного инвентария в многофункциональном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Комната уборочного инвентария в многофункциональном здании
Непрочитано 18.04.2012, 11:19 #1
Darhan
Здраствуйте форумчане!!!!!!! Я хотел узнать ваше мнение У меня многофункциональный здания двух этажный с подвалом На первом этаже расположено аптека и магазин. На третьем гостиница. На всех здании я могу поставить комната уборочного инвентария в подвале?
Непрочитано 18.04.2012, 14:30
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
А что размещено в подвале?
Мое мнение - если аптека и магазин в одном объеме и один владелец, то возможно, но не в подвале. Однако лучше сделать раздельно и на 1 этаже.
А вот по гостинице однозначно нет. смотрите нормы СП, СанПиН и др.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 15:19
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Формально такое делать нельзя. У вас должна быть КУИ на каждом этаже (4 м.кв). В беларуских нормах допускается делать одну КУИ на 2-а этажа если площадь этажа не превышает 400 м.кв.(может в РФ такое же).
По пож.нормам у вас не должно быть прямой связи с подвалом из 1-го этажа (если только не поставите тамбур-шлюз с подпором воздуха), а так уборщица будет через улицу бегать с ведром? 21-й век на дворе, когда уже будем заботится о санитарии?...
Последний раз редактировалось arch.Wladek, 18.04.2012 в 16:49.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 16:24
Darhan
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Складские помещение
вот поэтому думал
Лучше конечно но место не позволяет
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
Значить нельзя((((
Последний раз редактировалось Darhan, 19.04.2012 в 07:03. Причина: корректировка текста
Darhan вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 16:43
Kalhaman
DSR
тамбур-шлюха
Kalhaman вне форума
Вопрос по устройству мусоросборной камеры в многофункциональном здании Aris_pole Прочее. Архитектура и строительство 4 24.03.2011 13:38
